 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Ausgewählte Blöcke am Einfügepunkt skalieren? (1547 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muß einen Lageplan in einem anderen Maßstab ausgeben. In diesem Plan sind einige Hundert Blöcke plaziert. Es sind unmaßstäbliche sowie maßstäbliche Symbole. (z.B. Bäume, Schachtdeckel, Grenzsteine, usw.) Hat jemand von Euch ein LISP oder sowas, womit ich die von mir ausgewählten Blöcke mit einem bestimmten Faktor an ihrem Plazierungspunkt skalieren kann? Über Eigenschachtsfenster geht das leider nicht, weil die Blöcke schon unterschiedliche Skalierfaktoren haben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
(defun SKAL_INSERT ( / FAKTOR AUSWAHL OBJEKT OBJEKTDATEN) (setq FAKTOR 5.0) (setq Auswahl (ssget '((0 . "INSERT")))) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0)) (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT)) (setq OBJEKTDATEN (subst(cons 41 (* (cdr(assoc 41 OBJEKTDATEN)) FAKTOR)) (assoc 41 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN ) ) (setq OBJEKTDATEN (subst(cons 42 (* (cdr(assoc 42 OBJEKTDATEN)) FAKTOR)) (assoc 42 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN ) ) (setq OBJEKTDATEN (subst(cons 43 (* (cdr(assoc 43 OBJEKTDATEN)) FAKTOR)) (assoc 43 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN ) ) (entmod OBJEKTDATEN) (ssdel OBJEKT AUSWAHL) ) ) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, @ Sebastian: Danke das funkt!! @ Thomas: auch Danke, aber leider funkt es nicht (unbekannter Befehl: SKAL_INSERT). mach ich was falsch? @ Holger: Hmmm, auch Dein "blkscale" funkt leider nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
nnnixx Mitglied Dipl.-Ing. Vermessungswesen
 Beiträge: 11 Registriert: 09.06.2007 Win XP Prof SP2 AutoCAD 2004, AutoCAD LT 2007, LT-Extender
erstellt am: 23. Jun. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo, ist zwar schon einpaar Jährchen her, dass dieser Threat hier zu Ende ging. Doch habe ich heute gerade nach einem solchen Lisp-Programmchen gesucht, wie Thomas es oben beschrieben hat. Habe es ausprobiert und es funktioniert wunderbar. Da ich mit der Lisp-Programmierung leider keine Erfahrung habe, würde ich gerne wissen: Wie muss ich obigen Code abändern, damit ich zu einer Eingabe des Skalierungsfaktors aufgefordert werde? Oben wird er ja in der Variablen FAKTOR mit 5.0 direkt fest angegeben. Zweiter Wunsch meinerseits an das Programm: Kann man erreichen, dass nach der Skalierung der Blöcke diese ausgewählt bleiben? Um z.B. eine erneute Skalierung vornehmen zu können ohne alle Blöcke erneut auswählen zu müssen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Gruß nnnixx [Diese Nachricht wurde von nnnixx am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Ersetze (setq FAKTOR 5.0) durch (or(setq FAKTOR(getreal "\nFaktor:"))(setq FAKTOR 1.0)) zum Auswählen danach usw. Klar, geht auch .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Vielen Dank!! Funktioniert super! Habe zwar selbst schon ein bisschen mit Lisp herumexperimentiert, aber es leider nicht hinbekommen. Kannst du mir evtl. noch verraten, wie ich es anstelle, dass die ausgewählten Blöcke nach der Skalierung auch ausgewählt bleiben? Leider hatte ich damit bis jetzt auch noch keinen Erfolg. BTW : Super Forum hier Bin jedesmal dankba, so schnell und fachkundig Hilfe zu bekommen. So werde ich hoffentlich auch noch "ACAD-Experte" und kann mein Wissen an andere User weitergeben.
Gruß nnnixx
erstellt am: 23. Jun. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
füge mal vor der letzten abschließenden Klammer (sssetfirst AUSWAHL AUSWAHL) ein und beles dich in der VLIDE-Hilfe zu der Funktion. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
OK, Danke sehr. Leider hats irgendwie nicht so geklappt mit sssetfirst. Vielleicht bin ich einfach zu grün für diese Sprache. Naja, habe mich inzwischen auch noch mal umgesehen und löse das Problem jetzt so: Nachdem ich die Objekte mittels der Routine SKAL_INSERT skaliert habe und dann nochmals die gleichen Objekte skalieren will, starte ich den Befehl einfach nochmals. Ich werde dann wieder nach der Auswahl der Objekte gefragt. Hier gebe ich "v" ein und die gleichen Objekte werden ausgewählt und skaliert. Gruß nnnixx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
