  Rund um AutoCAD
  osmode
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  osmode (1480 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine möglichkeit, zu verhindern, dass sich der wert für die systemvariable osmode beim anwenden des befehls zurück nicht auf den vorherigen wert zurücksetzt?
viele grüsse aus berlin und vielen dank im voraus.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Undo-Befehl umschreiben  aber warum eigentlich ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem (Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008504.shtml )ist bekannt. IMHO keine befriedigende Lösung. Vielleicht Button erstellen mit Osmode-Wert...
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Okt. 2004 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Das Problem Vielleicht Button erstellen mit Osmode-Wert...
Lothar
ja das habe ich auch so gehandhabt; zumal sich auch bei einigen Lispeleien wenn man sie abbricht der Wert verstellt bzw. 0 ist.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 19. Okt. 2004 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das Problem hatte ich früher auch, gerade bei Lisp-Abbrüchen hat auch ein sauber programmiertes Lisp keine Chance mehr den OSMODE wiederherzustellen.
ich hab das mit Reaktoren (:vlr-lispCancelled) gelöst, die mir den Objektfang wiederherstellen.
WWW.FFZELL.AT.TC
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
der button wäre nur eine notlösung.
worum es mir eigentlich geht is folgendes:
ich möchte z.b. etwas kopieren und schalte mir dazu meinen objektfang über f3 ein. wenn ich weiss, dass ich den gleichen befehl so ähnlich nun mehrmals ausführen werde, dann schalt ich die häckchen in den ofang-optionen je nach bdearf dazu. das passiert transparent. nun beende ich den befehl. manchmal hab ich mich aber aus schusseligkeit verklickt oder sowas. naja, mach ich eben zurück das ganze. und nun sin eben meine ofang-optionen auch im nirvana. nich so schön, oder? dabei würde auch ein button mir nicht helfen.
ich hatte eher gedacht, dass man vielleicht den zurückbefehl so modifieziert, dass vorher der osmodewert gespeichert wird und nach ausführen des befehls wieder über die osmode-variable drübergeschrieben wird. kann ich ja gleich mal versuchen, ob ich das nicht auch selber hinkriege. klingt ja ganz einfach.
viele grüsse.
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ging auch einfach:
(defun c:zm ( / osmodemerk)
(setq osmodemerk(getvar "osmode"))
(command "zurück" "")
(setvar "osmode" osmodemerk)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 19. Okt. 2004 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Das halte ich für ein ganz derbes Gerücht. In der Praxis sieht es allerdings so aus, dass die meisten Lisp-Programme leider nicht sauber programmiert sind. Ein User-Cancel ist ein 'Error' wie jeder andere auch.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 20. Okt. 2004 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
@carmelli76,
und wenn Du den O'fang ein/aus auf die Radtaste der Maus legst.
z.B. der Eintrag in die *.mnu
***AUX1
// nur die Radtaste
$M=$(if,$(getvar,OSMODE),'OSMODE 0,'OSMODE 109)
***AUX2
// mit Shift+Radtaste
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
// mit Control+Radtaste
'_zoom;_c;(cadr(grread 1));3x;
***AUX4
// mit Control+Shift+Radtaste
^O
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mapcar:
ja da hast du schon recht. ein esc bei einer user-eingabe kann man mit einer sauberen error-routine abfangen, um z.B.: den systemvariablen-zustand wieder herzustellen. ich habe mich aber trotzdem für die reaktor-lösung entschieden, da ich erstens sowieso schon mit reaktoren arbeite (z.B.: wird VOR den befehlen COPY,ARRAY,PASTECLIP,MIRROR,INSERT,EXPLODE,DROPGEOM das letzte element in der zeichnung gemerkt und NACH diesem befehlen den neu erstellten objekten neue Positionsnummern zugewiesen)
und zweitens finde ich es mit einem kombinierten lispwillstart und lispcancelld bzw. lispended einfacher mir zuerst alle wichtigen systemvariablen zu merken, und danach wieder rückzusetzten.
da unsere firmeninterne applikation bereits über 500lisp-dateien beinhaltet scheint mir diese art des error-handlings einfacher.
WWW.FFZELL.AT.TC
