 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Osmode auf 0 noch MPedit (876 mal gelesen)
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Benutzung des Befehles Mpedit ist der Objektfang vollkommen abgeschalten (Osmode steht auf 0). Ich habe mir schon einen Button gebastelt, mit dem ich meinen OFang wieder auf meinen gewünschten Standard zurücksetze. Aber das nervt. Kann man das ändern? Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
ich sage dir nur was man machen müßte: suche im Expressordner die Datei PLJOINSUP.lsp, gehe an das Ende und ändere die Zeile auf den gewünschten osmode-Wert. >>(setvar "osmode" WERT)<< Habe aber nicht geprüft ob es Nachteile oder ähnliches hat (nicht nachgesehen worauf es sich auswirken kann !) also auf eigene "Gefahr" ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh, erstmal danke. Ich habe auch schon versucht die beiden Befehle hintereinander auszuführen. Habe aber scheinbar noch einen Fehler drin. ^C^C_mpedit;\^C^Cosmode;1071 will nicht klappen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
ist in den deutschen 2005 Express-tools schon berichtigt. Such mal im Expressordner die pljoinsub.lsp und entferne dort die Zeile (setvar "osmode" 0) (suchen usw.) Edit: Tja, wenn man zwischendurch was anderes macht ... kann man einfach nicht erster sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Das dies nicht funktioniert liegt sicher daran das du mehr als EINE Benutzeingabe an MPEDIT übergeben mußt.. aber das sind Makro-Sachen wozu hier jede Menge Beispiele im Forum sind. aber dennoch: 1. siehe dir den Befehl WAHL mal an.. 2. ein ^C^C hat niemals mittig in einem Makro zu stehen (überflüssig³) ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfach entfernen? Sicher? Oder lieber wie von cadffm vorgeschlagen auf meinen Wert setzen? Ich bin bei solchen Änderungen immer etwas vorsichtig. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
ok . setz einfach ein ; vor die Zeile zum auskommentieren und gucke, was passiert. Versuch macht kluch! ;D ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
