 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Details erzeugen (348 mal gelesen)
Vorni Mitglied Techniker im Garten und Landschaftsbau
 Beiträge: 3 Registriert: 19.10.2004 Autocad2004 WinXPPro
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin absoluter Cad-Neuling. Benutzte Autocad 2004 auf einem WindowsXPpro rechner. Ich habe einen Zeichnung von einer Baustelle erstellt, um jetzt eine Abrechnungsfähigen Plan zu erstellen in dem man alle maße lesen kann muß ich Details von einigen bereichen der Zeichnung erstellen. Wie mache ich das? Habe schon erfahren das ich das wahrscheinlich im Bereich Layout machen muß. Richtig? Habe noch nie im Layout bereich gearbeitet, und durch probieren oder die Hilfe funktion habe ich es nicht hinbekommen. Gibt es irgendwo ein Tutorial? Könnt ihr mir helfen? Bücher für Anfänger? Ich brauche dringend eine Lösung, die Rechnung muß Raus*g* Mfg Vorni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vorni
Hallo Vorni, zuerst mal Willkommen im Forum. Es gibt im AutoCAD immer mehrere Möglichkeiten zum Ziel zu kommen. Man kann Details im Modellbereich oder im Papierbereich erstellen. Im "reinen" AutoCAD gibt es dafür keine spezielle Funktion, wie z.B. im AutoCAD Mechanical 2D. Schau Dir mal im Anhang den Auszug aus meinen Schulungsunterlagen an... Das eigentliche Thema ist zwar Plot, aber eine Möglichkeit für Details (Einzelheiten) ist erläutert... Denn das Thema ist eigentlich so schnell erklärt. Ich würde ja eine Schulung empfehlen oder wenigstens ein Anwenderbuch... siehe z.B. Herdt.de Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die schnelle Hilfe! Hat mir bis jetzt sehr geholfen dein Anhang! Da steht nur bei "neuem Layout anlegen" das ich auswählen soll wie viele Ansichtsfenster genutzt werden sollen. Wo kann ich dies denn auswälen? Oder anders, wo kann ich neue Auswahlfenster erstellen? Ich habe immer nur eins. Mfg Vorni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vorni
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Super, komme ja doch ein wenig weiter, danke! Jetzt steht in den Schulungsunterlagen das ich den richtigen Maßstab für die einzelnen Ansichtsfenster wie folgt einstelle: zoom dann für 1:100 1/100xp wenn ich das mache zoomt der plan ganz weit weg, und ist kaum noch sichtbar. Was mache ich falsch? Mfg Vorni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vorni
