  Rund um AutoCAD
  Button 'Benutzerspez Papiergrößen Hinzufügen' aktivieren
Autor Thema:  Button 'Benutzerspez Papiergrößen Hinzufügen' aktivieren (416 mal gelesen)
Schumacher
VT-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Schumacher an!   Senden Sie eine Private Message an Schumacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schumacher
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für den Plotter HP 750C kann ich in dem AutoCAD-Menü _plottermanager (==> Plotterkonfigurationseditor *.pc3) keine benutzerspezifische Papiergröße hinzufügen. Der Button 'Hinzufügen' ist ausgegraut.
Wie kann ich eine Eingabe ermöglichen?
Für etwaige Tipps danke ich Euch jetzt schon
Ralph
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal in der Konfiguration die "Benutzerspezifischen Eigenschaften" genauer an. Dort kannst Du dann auch andere Papiergrößen einstellen.
Grüße Lutz
May the force be with you!
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
erstellt am: 19. Okt. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph und Lutz,
ich habe bei uns die Benutzerdefinierte Plottgrößen so eingestellt:
->  Start
->  Einstellungen
->  Drucker
->  Drucker (rechte Maustaste)
->  Druckeinstellungen...
->  Größe ändern
->  Dokument:
    <<Papierliste bearbeiten...>>
Allerdings muss ich das für jeden Rechner seperat einstellen und bei neuen Treibern oder anderen Installationsänderungen jedesmal wiederholen.
Ist das bei euch auch so oder gibt es einen Weg diese Einstellung fürs Netzwerk einmalig einzugeben?
HNiemann
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
@HNiemann:
also ich bin so vorgegangen: Als erstes in der Plotterkonfiguration meine Papierformate hinzugefügt. Dann die pc3 Dateien erstellt. Dabei greift er auf die von mir erweiterte Druckerkonfiguration zurück und nimmt sie sozusagen als Grundlage. Nun die verschiedenen pc3 Dateien erstellen. Bei mir unterscheiden sie sich vor allem in der Papierart und Druckqualität. Die pc3 Dateien liegen auf dem Server im Netz. Jeder andere kann darauf zugreifen aber nicht verändern. So hat jeder die Papiergrößen auf seinem Rechner. Alles klar?
Grüße Lutz
Schumacher
VT-Ing.
BS 2000 Prof. SP 4
AutoCAD 2004
erstellt am: 19. Okt. 2004 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch,
wenn ich wieder an meinem Arbeitsplatz bin, werde ich versuchen Eure Hinweise umzusetzen. In meiner eigenen Sache kam mir noch der Gedanke, auf einem System mit einem 'funktionsfähigem' Button 'Hinzufügen', eine *.pc3 - Datei mit einer benutzerspezifischen Papiergröße zu erstellen und diese in dem anderen System zu laden. Mal sehen was am Ende für Hinweise erfolgreich sind.
Recht schönen Dank
Ralph
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schumacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt mal in der Suche das Stichwort pmp ein - da findest du etliches, unter anderem auch das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008006.shtml
Das könnte hinkommen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
