  Rund um AutoCAD
  Papierformate filtern bei pc3-Dateien
Autor Thema:  Papierformate filtern bei pc3-Dateien (381 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von pc3-Dateien steh´ ich vor dem Problem, dass
die Papierformate die ich gefiltert habe später in der Auswahl im Plot-Fenster nur so lange sichtbar sind bis ich mich als Benutzer wieder ab/bzw. angemeldet habe.
Danach seh´ ich wieder eine von mir nicht gewählte Auswahl.
Alle anderen Einstellungen in der pc3 bleiben aber wie gewählt vorhanden.
Hat irgendwer eine Idee woran das liegen könnte?
Iris
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 03. Aug. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Papierformate werden nicht in den PC3 sondern in den zugehörenden PMP-Dateien gespeichert. Hast du diese kontrolliert ob sie vorhanden sind und auch in einem Supportpfad liegen?
Grüsse
CeZet
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 03. Aug. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen CeZet,
sorry, hätte vieleicht dazu schreiben sollen, dass ich auch die
pmp kontrolliert (verbunden mit der pc3) und die support-pfade
gecheckt habe.
Die sind nach meinem Wissenstand auch alle so wie sie sein sollen.
Hab auch nicht nur ne vorhandene pc3 geändert, sondern auch ´ne
ganz neue erstellt - hat alles nix geholfen.
Danke trotzdem, für den Tip......
Iris
