  Rund um AutoCAD
  .dwh- Dateien
Autor Thema:  .dwh- Dateien (241 mal gelesen)
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Sehen Sie sich das Profil von Don Quichotte an!   Senden Sie eine Private Message an Don Quichotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Quichotte
Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1,
Express Tools
Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Mittag!
Wer kann mir sagen was es mit .dwh Dateien auf sich hat und wie ich verhindern kann, dass diese mir meine Verzeichnisse vollmüllen?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Don Quichotte
Ing. Theatertechnik
Express Tools
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt nach dem richtigen Ansatz, kann mir jemand noch sagen was DWGLOG .ARX macht und was passiert wenn ich es unterdrücke?
Zitat aus Beitrag: "Bin ich nicht sicher - Express Tools in LT sind nicht üblich, aber - entweder DWGLOG.ARX nicht einlesen (load) oder mit dem DWGLOG Befehl unterdrücken."
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Quichotte 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Hilfe.
DWGLOG
Creates and maintains an individual log file for each drawing file as it is accessed.
DWGLOG is useful in network situations where people are contending for the same drawing files. If you try to open a drawing that someone else is using, AutoCAD indicates that someone else has the file open, but does not identify the person. If all users on your network have logging turned on, you can look at the DWH file to find out who has the file open.
Command: DWGLOG
If you use DWGLOG when logging is turned off, the following message appears:
Logging for drawing files has been turned on.
If you use DWGLOG when logging is on, the following prompt appears:
You are about to turn off logging for drawing files.
Do you wish to continue? [Yes/No] :y
Logging for drawing files has been turned off.
Type 'dwglog' to turn logging back on.
When logging is on and someone accesses a drawing file, that file's drawing history (DWH) file is updated. If a DWH file does not exist for that drawing, DWGLOG creates one in the directory where the drawing file resides. Actions that are logged include opening a drawing, closing a drawing, and attaching a drawing as an xref. Following is a sample DWH file:
Opened by Penelope on MACHINE1 at 18:14:09 on 7/10/1997
Closed by Penelope on MACHINE1 at 18:18:44 on 7/10/1997
Attached by Bartholomew on MACHINE2 at 07:59:58 on 7/11/1997
Tip:
To have logging turned on automatically for each session, add "dwglog.arx" to your acad.rx file, or add the following line to your acad.lsp file:
(if (not (member "dwglog.arx" (arx)))(arxload "DWGLOG"))
Command line: DWGLOG
Files: dwglog.arx
