Thema: .dwh was ist das für ein Dateiformat? (3373 mal gelesen)
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 23. Okt. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Kollege arbeitet mit Lt 2002. Immer wenn er eine Datei öffnet, wird eine .dwh Datei angelegt. Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, wo sich die Option dass er diese Datei erzeugt befindet. Kann mir jemand helfen? Grux ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 23. Okt. 2002 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Assi
Hallo Grux. Habe in ACAD spezifische Lektüre- soweit vorhanden - geblättert, ohne Ergebnis. Habe versucht eine solche Datei zu erzeugen, ohne Erfolg (sogar in den OPTIONEN Dateierweiterung für temp. Datei von "ac$" auf "dwh" geändert, nichts genützt). Wäre interresant zu erfahren ob jemand so etwas kennt. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die Datei sich mit einem Editor öffnen läßt und immer der Name und die Uhrzeit des Dateizugriffs dokumentiert wird. Kann es sein,dass es sich um NT Sachen handelt? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Assi
Also meine Internetsuche hat folgendes ergeben: DWH ist eine Fileextension für "Data WareHouse" eine Firma die offensichtlich GIS Produkte für AutoCAD anbietet Autodesk® GIS Design Server Spatial Data Warehouse war so ein Begriff der bei der Suche zurückkam. Oder: Data Warehouse (2000) "Datenlagerhaus", Datenbanksystem zur zentralen Datenhaltung und Zusammenführung von verschiedenen dezentralen Datenquellen. Den Endanwendern werden dadurch unternehmensweit strukturierte, bereinigte und verdichtete Daten als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt. Und da glaubt man das man alles kennt ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Assi
Hallo @All, also normalerweise werden ja Sperrdateien mit der Zeichnungsname.DWK bzw Zeichnungsname.DWL angelegt... Aber wie alles so aussieht handelt es sich um eine Sperrdatei, das heiß das Betriebssystem legt, sowie die Zeichnung von einem Benutzer geöffnet wird diese Sperrdatei an und so kann nicht gleichzeitig ein zweiter Zugriff erfolgen - immer wichtig im Netzbetrieb, damit immer nur Einer mit der Zeichnung "ackern" kann. Wäre also interessant, welches Betriebssystem der Kollege hat und ob da wirklich DWH steht oder es doch DWK war??? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 24. Okt. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Assi
erstellt am: 24. Okt. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2002 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Assi
erstellt am: 24. Okt. 2002 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, also der Kollege hat versucht die EXPRESS-Tools über den EXTENDER einzuladen. Jedenfalls benutz er auch so einige Befehle aus dem EXPRESS. Werden mal schauen. WEnn ja die arx rausnehmen. Melde mich wieder. Erst mal vielen Dank ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 25. Okt. 2002 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
