  Rund um AutoCAD
  text mitdrehen im gedrehten layout
Autor Thema:  text mitdrehen im gedrehten layout (6336 mal gelesen)
4cad_de
architekt
Sehen Sie sich das Profil von 4cad_de an!   Senden Sie eine Private Message an 4cad_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4cad_de
Autocad 2006
Windows XP
Fujitsu Siemens Scenic
Nvidia 5200 und 80GB<P>HP Designjet 800PS
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe im Forum die Beiträge dazu gelesen und weis jetzt daß der Befehl
mvsetup dabei helfen soll andere haben sich offensichtlich ein VBA script dafür geschrieben. Nur damit bin ich überfordert.
Habe im Layout mit BKS einstellen und drsicht den Inhalt des Ansichtsfensters zwar gedreht nur wie kann ich auch den Text mitdrehen ?
grüße
4cad_de
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal!
ich bin mir zwar nicht ganz sicher ob ich Dein Problem richtig verstanden habe:
Du hast die Zeichnung im Ansichtsfenster gedreht (drsicht), Dein Text steht allerdings im Layout und hat die Dehung somit nicht mit gemacht.
Tip:
den Text erst erstellen, wenn die Drehung im Ansichtsfenster klar ist oder
vor dem Drehen der Ansicht den Text aus dem Layout in den Modellbereich transferieren (Objekte zwischen PB und MB tauschen), dann die Ansicht drehen und abschließend den Text wieder zurück ins Layout schaffen.
ansonsten ???
AJ
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein fehler !
Ich habe eine fertige Zeichnung (Grundriss eines Hotels)mit Text(Zimmernummer und dergl.) der auch so bleiben soll/muß. Für jedes Zimmer wird aber jetzt ein Layout erstellt wo das Zimmer so gedreht wird daß der Gang immer unten (Süden) ist also so wie man es betritt. Die Zeichnung soll also gedreht werden was ich auch schaffe. Es wäre aber notwendig daß sich nun nur für dieses jeweilige Layout auch der Text entsprechend dem angepaßten BKS mitdreht.
+gruß
4cad_de
ag1963
Sehen Sie sich das Profil von ag1963 an!   Senden Sie eine Private Message an ag1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ag1963
ADT 2006
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
wenn dein text sich nicht mitdreht muss er wohl im PB sein.
abgesehen davon funktioniert die drehung der layoutansicht auch ohne einer vorherigen aenderung des bks.
im PB "mvsetup" eingeben, dann unter den optionen "anpassen" dann "drehen", drehpunkt im gewuenschten AF zeigen und drehwinkel angeben.
alfred
ag1963
ADT 2006
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner meinung nach funktioniert das nicht.
eine moegliche loesung ist, den textblock zu kopieren mit der gewuenschten drehung versehen und auf einen anderen layer legen, dann im jeweiligen layoutfenster den originalen textlayer frieren.
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
a) ...oder die gewünschten Texte im Layout zeigen.
b) im Modellbereich alle Texte wie gewünscht drehen.
c) Lösung meines Vorredners (Kopieren auf 2.Layer, auf einem Layer richtig drehen und mit Layerschalungen in den Ansichtsfenstern so einstellen, was gewünscht ist.)
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ich habs nicht richtig beschrieben: text dreht sich eben mit, mit dem Grundriss sollte aber horizontal bleiben. Text wurde im Modellbereich (schwarz) erstellt ! Im Layout dreh ich dann den Inhalt des Ansichtsfenster und da geht der Text dann mit. Sollte aber wieder horizontal sein
+gruß an alle die sich mit mir plagen!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
am Einfachsten ist es den Text im Layoutbereich zu erstellen.
Ciao
TLieske
Bauingenieur
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4cad_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4cad_de,
schau bitte noch mal auf mein beitrag. Dort stehen zu Deinem Problem die Lösungsmöglichkeiten!! Wir haben das schon verstanden.
Thomas Lieske
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also jeden text kopieren einzeln drehen,auf Layer legen...?
puuh das riecht nach arbeit.
trotzdem danke erstmals!
4cad_de
4cad_de
architekt
Autocad 2006
Windows XP
Lexmark 510
Infotec 2432
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hab es gerade geschafft das Lisp Helferchen von User: benwisch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004269.shtml
zu installieren. Funktioniert mächtig prächtig.
Zuerst hab ich den gesamten Textlayer dupliziert. Und das Original
ausgeschalten. Danach mit dem geladenen Lisp
einmal Winkel auswählen und danach muß man nur einmal auf jeden Text klicken...
Deppensicher genau das richtige für mich.
Danke nochmals für eure Meinungen/Hilfe
grüße
4cad_de
