 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Gedrehte Objekte zurücksetzen (2243 mal gelesen)
Karsten.G Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich suche einen Befehl, mit dem ich gedrehte Objekte mit einem Knopfdruck in den Ursprung setzen kann, also wieder Winkel 0. Ich würde mir gerne einen Button machen, weiß aber nicht, wie dafür die Befehlsfolge ist. Wäre über Hinweise sehr dankbar !!! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 18. Jun. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Hallo Karsten, damit kannst Du Objekte, die auch einen Drehwinkel haben (Blöcke), drehen: (setq #EAD# (entget (car (entsel))))(setq #EAD# (subst (cons 50 0.0) (assoc 50 #EAD#) #EAD#))(entmod #EAD#) Aber wie gesagt eine Linie oder Bogen kannst Du damit nicht drehen. Grüße T. Bürger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, genau so was habe ich gesucht. Hast Dir die Unities verdient !!! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
mir ergeht es oft so, daß ich obj an ihrem basispunkt mit einem bestimmten winkel drehen möchte. dabei soll das aktuelle bks auch noch berücksichtigt werden. der acad befehl addiert allerdings. bsp. textwinkel = 20 grad --> soll aber 15 grad sein, macht acad daraus 35 grad (was ja durchaus sinn machen kann). also hab ich mir selbst was gebastelt... durch eingabe eines winkels oder durch abgreifen zweier punkte werden texte, linien, blöcke, attributsdef. gedreht. ich habe mich bewusst für das abgreifen zweier punkte entschieden, weil ich damit auch gleich die drehrichtung von texten (nicht auf dem Kopf) berücksichtige. ich hänge es mal an. einfach manuell .txt entfernen vielleicht interessierts dich und andere... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi benwisch, ist auch ein schönes Tool, aber das von Bürger trifft eher das, was ich gesucht habe, da das mit dem Abgreifen doch etwas umständlich ist. Aber vielen Dank für Diene Mühe, das gibt auch och mal 10! ------------------ Gruß Karsten ------------------ Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ??? Schluss damit !!! In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit ! Fragen Sie uns: http://www.buchbinderei-gibietz.de
erstellt am: 18. Jun. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
danke für die u's, aber die "mühe" hatte ich schon vor längerem gehabt, also nicht jetzt erst hier im spez...ich glaubte du hast ähnliche "porbs" wie ich....daher das lisp. klar ist das abgreifen manchmal umständlich, habe ich aber eingebaut, weil ich manchmal texte, blöcke auf einen winkel anhand einer vorh. linie einstellen möchte. der winkel ist mir also erstmal unbekannt. aber für bekannte winkel kann man diese auch eingeben. willst du also alle texte, blöcke auf den winkel 0 zurückstellen, brauchst du nur "0" einzugeben! dabei wird das aktuell eingestellte bks berücksichtigt. also wenn du im gedrehten bks arbeitest, dabei den plan auch noch "gedreht" hast (Befehl "_plan a") und dort deine texte den winkel "0" haben sollen, dann werden diese auch visuell auf null eingestellt (BKS X=0, Y=90). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 19. Jun. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
Hi, drehen von 20° auf 15° erfordert die Eingabe -5. Probiere mal dieses *.lisp Bei der Fratze sollte stehen -> CdoppelpunktDREHEN-E ;****************************************************************************** ;DREHEN von Objekten die einen definierten Einfügepunkt haben. ;(Texte, Blöcke, Kreise ect.) ;****************************************************************************** (defun c REHEN-E (/ faktor aus n i nam ins) (terpri)(terpri) (setvar "cmdecho" 0) (princ "\nDer DREHEN-BASIS-PUNKT ... ist der jeweilige Objekt-Einfügepunkt.") (setq drehwink (getreal "\nDrehwinkel für die Objekte: ")) ;-----Auswaehlen--------------------------------------------------------------- (setq aus (ssget) as aus) ;aus=Auswahl der Elemente (setq n (sslength aus)) ;n=Anzahl der Elemente (max) (command "_ucs" "_w") (setq i 0) ;Zaehler auf 0 ;-----Bearbeiten--------------------------------------------------------------- (setvar "cmdecho" 0) (while (< i n) ;solange wie Zaehler < max (setq nam (ssname aus i)) ;jedem i aus Auswahl einen Namen (setq ins (cdr (assoc 10 (entget nam)))) (command "_rotate" nam "" ins drehwink) ;nam=nur ein Element (setq i(1+ i)) ;Zaehler eins weiter ) ;while (command "_ucs" "_p") (princ) ) ;defun ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de [Diese Nachricht wurde von otterloh am 19. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
die feinen unterschiede... :-) hi otterloh dein lisp macht im prinzip das gleiche wie meins, mit dem unterschied, daß bei dir objekte aus der summe des eingegebenen winkels und dem vorh. Winkel des objektes dreht! bsp. der text hat einen winkel von 277 grad. durch eingabe eines winkels von 45 grad wird bei deinem code der text auf einen gesamtwinkel (277+45) von 322 (-38) grad gedreht! aber genau das wollte ich für meine zwecke eben nicht, denn wie oft gibt es obj die mir erstmal einen unbekannten/unterschiedliche drehwinkel haben. bei meinem code werden alle gewählten obj eben auf den eingegebenen winkel eingestellt/zurückgestellt. also, ich muß a)den vorh. winkel des objektes nicht wissen b)unterschiedliche winkel aus meinem auswahlsatz berücksichtigen c)brauche nicht zu rechnen (277-45=232 -->drehwinkel -232) aber zugegeben, daß hat auch seinen nachteil :-) bei deinem code, werden ALLE objekte berücksichtigt !! bei meinem eben nicht (interne winkelbestimmung-->bei z.b. poly's...naja lalelu...) zum schluss um smilies zu vermeiden, einfach den ubb-code verwenden.. die runde klammer einfach durch eine eckige ersetzen... --> (code) lispprogramm (/code)
otterloh Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Karsten.G
@benwisch, hatte das mit der Winkelbestimmung schon verstanden. Dachte... Programme sind immer irgendwie hilfreich. Danke für den Tipp mit dem Code.
------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
