  Rund um AutoCAD
  problem
Autor Thema:  problem (832 mal gelesen)
martin schofeld
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von martin schofeld an!   Senden Sie eine Private Message an martin schofeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin schofeld
erstellt am: 04. Okt. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit gestern habe ich ein Problem wenn ich etwas rendern will.
Sobald ich ein neues material auch nur anlegen will hängt Auto
-CAD sich auf und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
"Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\acRender.arx"
"Nichrt behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Writing 0x22706d66) bei Adresse 63DA348Bh".
Dabei hat bis gestern doch noch alles funktioniert, egal ob die Bilder zum Rendern das TIFF oder JPG- Format hatten.
Kann mir jemand sagen wodurch dieser Fehler verursacht wird?
Mozzie
Anlagenplaner MVA/KVA
Sehen Sie sich das Profil von Mozzie an!   Senden Sie eine Private Message an Mozzie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mozzie
Laptop Toshiba QOSMIO X300-13E
Typ : Intel® Core™2 Extreme Prozessor X9100
Taktfrequenz : 3.06 GHz
Front Side Bus : 1066 MHz
2nd level cache : 6 MB
Original Windows Vista® Home Premium 32-bit Edition (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
RAM:Standard : 4,096 (2,048 + 2,048) MB
Kapazität (formatiert) : 320 (160 + 160) GB
Zertifikat : S.M.A.R.T.
U/Min : 7,200 rpm
Bildschirmdiagonale : 17 "
Hersteller : NVIDIA®
Typ : NVIDIA® GeForce® 9800M GTX mit TurboCache™ Technologie
RAM : 1024 MB VRAM (bis zu 1.791 MB verfügbarer Grafikspeicher durch TurboCache™ Technologie mit 3 GB Systemmemory)
RAM Typ : GDDR3 (800 MHz) Video RAM (resp. Video RAM und Systemmemory kombiniert)
Angeschlossener Bus : 16x PCI Express
Unterstützte Audio Formate : 24-bit stereo
Lautsprecher : eingebautes Harman Kardon® Stereolautsprecher-System mit 2 x Bass-Reflex Lautsprechern, 2 x Tweeter Lautsprechern und 1 x Subwoofer Technologie
Hersteller : Toshiba Bass Enhanced Sound System mit Dolby® Home Theater™
Software CAD: AutoCAD Mech./AVEVA PDMS 3D etc.
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin schofeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Martin,
Kann es sein das Du in Millimeter Zeichnest in deiner Zeichnung ?
Wenn ja ist dies eins von vielen Problemen, Du müsstest mal unter Suchen gehen, es wurde schon mal besprochen hier.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008534.shtml
Liebe Grüsse
Fredy
http://obristlogistik.ch/
martin schofeld
Holztechniker
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die promte Antwort.
Stimmt ich zeichne in mm, ich baue Möbel.
Jetzt werde ich erstmal einiges ausprobieren.
Ich hoffe ich habe das mit den Unitis richtig gemacht.
Bis dann,
Martin
