  Rund um AutoCAD
  kann datei nicht speichern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kann datei nicht speichern (282 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe folgendes problem: ich öffne eine zeichnung mit _recover. autocad bringt die meldung:
Protokoll der Zeichnungswiederherstellung.
Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt.
Reading handle ?? object type ??
Error 206 eProperClassSeparatorExpected)Object discarded
Error 206 (eProperClassSeparatorExpected) Object discarded
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
21      Blöcke geprüft
Durchgang 1 1095    Objekte geprüft
Durchgang 2 1095    Objekte geprüft
Durchgang 3 1600    Objekte überprüft
0 Fehler gefunden, 0 behoben
Regeneriert Modell.
nun ist die zeichnung zwar offen - ich kann sie aber nicht mehr speichern: meldung: Fehler beim Schreiben/Schließen der Datei.
hat jemand eine idee? (bereinigen und prüfen hab ich natürlich schon versucht).
... blue sky and happy landing matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
"kann nicht mehr speichern"
war schon häufiger ein Thema hier - alles was man versuchen kann ist
die Möglichkeiten SPEICHERN/SPEICHERN UNTER/ WBLOCK / COPY&PASTE / DXFOUT / autom.Sicherung
durchzuprobieren...
Danach kommt noch : Mit anderer Software öffnen ...
Mehr fällt mir spontan nicht ein, könntest aber nochmal in der ADESK-Knowledgebase oder
im Forum suchen (das habe ich jetzt nicht gemacht)
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachtrag:
1.) die datei als block in eine andere zeichnung einfügen oder elemente kopieren ist leider keine lösung, da durch eine appi informationen in der zeichnung enthalten sind, die dabei nicht mit übergeben werden.
2.) die meldung kommt auch, wenn die zeichnung mit acad pur geöffnet oder gespeichert werden soll.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in dem fall bleibt dann wohl nur die automatische sicherung (bak), wie
cadffm schon geschrieben hatte.
wenn eine zeichnung nicht speichert, kann man es noch mit ALT+ F4 versuchen. aber in dem fall sehe ich eher schwarz.
grüße
b.schurig
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst es ja mal mit dem von Dea hier beschriebenen Trick versuchen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003547.shtml
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
