  Rund um AutoCAD
  Zoom
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom (862 mal gelesen)
kermit2606
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kermit2606 an!   Senden Sie eine Private Message an kermit2606  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kermit2606
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin schon etwas gefrustet bei folgendem Problem:
ich habe eine Datei von einem großen Unternehmen zur Bearbeitung erhalten. Da ich immer 1:1 zeichne, habe ich sie mir entsprechend verkleinert.
Nun zoomt ACad-LT keine Grenzen mehr. Das heißt eigentlich zoomt es überhaupt nichts mehr. Der Bildschirm ist leer! Selbst mit "zurück" komme ich nicht mehr zum Ausgangspunkt zurück.
Vor dem Verkleinern war alles noch in bester Ordnung.
Was ist da passiert??
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kermit2606 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ein Objekt weitweg von der eigentlichen Zeichnung? (Z.B. Block auf 0,0 und Zeichnung in Gauss-Krüger)
Wenn Du alles auswählst, werden dann Elemente markiert?
Grüße Karin
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kermit2606 10 Unities + Antwort hilfreich
was Karin meint, ist folgendes: Irgenwo in diesem schwarzen Bildschirm ist Deine zeichnung, meist rechts oder oben als kleiner Mini-Punkt zu sehen. Dann sollte auch links oder unten auch ein kleiner Mini-Punkt zu sehen sein, der z.B. aus versehen abgelegter Text sein könnte oder ein Block. Brille ab, Gesicht nah am Schirm und jedes Pixel betrachten. Es MUSS was zu finden sein, also kein Scherz.
Vielleicht sind noch ein paar Layer aus. Diese anschalten.
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kermit2606 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ich schätzte du hast nicht alles varieert.
vielelicht ha´st du irgendwo einen kleinen z.B.: Punkt vergessen
der jetzt 50.000 km von der eigentlichen Planung entfernt liegt
Du kannst die ja vorstellen, was du dann beim zoom g siehst
regel beim varia
vorher alle layer tauen, einschalten, entsperren
bei der objektwahl nie mit der maus wählen, sonder per Tastatur ALLE eintippen. dann sollte sowas nicht passieren.
WWW.FFZELL.AT.TC
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kermit2606 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
hatten wir doch erst. siehe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008519.shtml
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
kermit2606
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle hilfe, werde alles mal testen.
kermit2606
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle hilfe, werde das alles mal testen, habe mir so was schon gedacht aber in der endgültigen ( alles weg ) version hatte ich das noch nicht.
baubiber
Bau.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von baubiber an!   Senden Sie eine Private Message an baubiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baubiber
ACAD 2002, XP
erstellt am: 30. Sep. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kermit2606 10 Unities + Antwort hilfreich
die brutale Methode:
Als Auswahl bei varia nicht mit dem Cursor sondern mit der Befehlszeile "alles" arbeiten. Dann sollte nichts mehr in den Ecken rumliegen.
