Thema: nach DXF Öffnung (1375 mal gelesen)
ironandy Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 12.08.2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von einem anderem Büro eine DXF bekommen. Wenn ich diese öffne, finde ich die Zeichnung unter Model nicht! Gehe ich auf Layout dann wird mir die Zeichnung angezeigt! Wie finde ich die Zeichnung unter Model? Ich kann mit meiner Hand die ganze Arbeitsfläche absuchen und finde nichts! Wer kann mir helfen??? gruß Andreas Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironandy
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironandy
hallo. die zeichnung wird im modell da sein. sicherlich gibt es einige objekte im nullpunkt bei 0,0,0 und einige im hohen koordinatenbereich (gauß-krüger). so sieht es bei zoom grenzen so anscheinend aus, als ob die zeichnung leer ist. also folgendes tun 1. zoom grenzen 2. mit der maus noch etwas rauszoomen dann müßten oben (rechts) die zeichnung als kleiner punkt sichtbar sein. 3. dann mit zoom fenster die objekte oben (rechts) immer mehr vergrößern. => ist die zeichung dann da solltest du eine ansicht speichern (_VIEW) gruß matgehrke
------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ironandy
Ich nochmal, geht in die gleiche Richtung wie der Tip von matgehrke. Evtl. ist auch ein Block drin, der als Basispunkt 0,0 hat. (hatte ich letztens) Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle! Es hat auf anhieb mit Zoom Grenzen geklappt! Da wird man bekloppt, daß es nur ein einziger Befehl ist, den man eingeben muss! Nochmals vielen dank, ich hätte mich tot gesucht!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
