  Rund um AutoCAD
  Langsames Netz
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Langsames Netz (637 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 27. Sep. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Taskmanager.zip
Meine Kolegin und ich haben starke Geschwindigkeitzprobleme und komische Fehlermeldungen.
Die Fehlermeldungen habe ich schon im folgenden Beitrag mit reingeschrieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006909.shtml
Allerdings läuft AutoCAD immer noch nicht rund.
Ich habe mal den Taskmanager mitlaufen lassen und eingestellt.
Die erste Gebirgskette steht für das öffnen des Eigenschaftenfensters mit STRG+1.
Die zweite Gebirgskette steht für den Befehl "Neu" - "keine Vorlage".
Auch das Schliessen einer Zeichnung ohne Speichern braucht ewig (mit Speichern hingegen geht es schnell).
Wenn ich in einer AutoCAD-Sitzung einmal das Eigenschaftenfenster geöffnet habe, scheint es sich in allen geöffneten Dateien mit ganz normaler Geschwindigkeit öffnen zu lassen.
Befehle wie Linie oder das Laden einer Xref laufen in ganz normler Geschwindigkeit.
Kann mir jemand sagen, was die langsamen Befehle von den normalschnellen Befehlen innerhalb AutoCADs unterscheidet?
Hat jemand einen Lösungsansatz wo ich das Problem anpacken muss (Netzwerk oder AutoCAD)?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ähnlichen Problemen schlagen wir uns auch herum (Schau mal weiter unten in den Foren). Zeitweise hilft das Löschen der LOG-Dateien und die Kontrolle, dass der Speicherort nicht im Netz, sondern lokal liegt.
Außerdem bremsten Reste von ADT die Geschwindigkeit (Zeigte sich im Textfenster beim Laden von AutoCAD). Deren Entfernung brachte eine Beschleunigung, wenn auch nur vorübergehend.
Offensichtlich sind viele im Forum genauso ratlos, denn die Resonanz ist nicht so umfassend wie auf andere Themen.
Ich denke, Ferndiagnose ist bei solchen Sachen kaum möglich, es gibt immer Programme oder Kombinationen, die nicht harmonieren.
F.
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben im Netz ähnliche Probleme.
Installiert haben wir es wie folgt:
Acad 2000i lokal auf der Platte,
Lizenzserver auf Win2000Server,
Applikation auf Novellserver
div. Utilities ebenfalls auf Novellserver.
Auffällig ist, daß Notebooks offline kaum Probleme haben...erst wieder wenn sie im Netz sind.
Sobald ein Zugriff auf einen Befehl erfolgt, welcher zur Applikation gehört, gehts los (je nach Traffic auf dem Netz). Gott seiDank lösen wir uns bald von unserer Applikation und steigen auf ADT um, hoffe mal, daß es dann besser wird.
Liegt bei dir die applikation ebenfalls auf dem Netz?
molo
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Beiträge.
Unsere Applikation liegt ansich lokal auf den Rechnern. Allerdings haben wir diverse MNUs, Lisps, CTBs, PC3s und Anpassungen von Pit im Netz liegen.
Bei meiner Kollegin hat es erstmal geholfen, dass sie in den Optionen sämtliche Netzwerkpfade lokal gelegt hat.
Bei mir hat auch das nicht geholfen. Ich habe AutoCad einfach deinstaliert und neu draufgepackt. Erstmal habe ich mir alle Dateien aus dem Netz auf meinen Lokalen Rechner gelegt um wieder Arbeiten zu können. Da ich am Montag in Urlaub fliege  und vorher noch etwas fertig machen muss, habe ich keine Zeit dem Problem genauer auf den Grund zu gehen.
Eventuell richte ich sämtliche Rechner nach dem Urlaub so ein, dass ein Batchdatei alle gemeinsam benötigten Programme, bei jeden Windowstart, auf die lokalen Rechner kopiert.
Da fragt man sich wofür man eigentlich ein Netz hat, aber wenns hilft.
Morten
