  Rund um AutoCAD
  Dreiecke-Linie
Autor Thema:  Dreiecke-Linie (280 mal gelesen)
Lindorfer
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von Lindorfer an!   Senden Sie eine Private Message an Lindorfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lindorfer
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Habe eine Polylinie und kleine gefüllte Dreiecke als Block und möchte nun diese Dreiecke entlang der Polylinie kopieren. Praktisch wie mit dem Befehl "Reihe", blos weder im Rechteck noch im Kreis.
Wäre auch zufrieden, wenn ich diese Dreiecke als Linientyp definieren könnte.
Bitte um Antwort! - Danke!
Rita
PS.: Ich arbeite mit AutoCAD 2000, bzw. auf anderem Gerät auch 2004.
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lindorfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rita,
solltest dir die Express Tools installieren. (Forum Suche)
damit kannst du dir deine eigenen linetypes erstellen. Dreiecke in shape umwandeln - bisschen frickeln, dann klappt das schon...
viel Spaß
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Sep. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lindorfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rita,
willkommen auf cad.de/augce.de !
zu deiner Frage:
das was du suchst ist der Befehl messen bzw. der Befehl teilen.
Messen ordnet deine Dreiecke in einem bestimmten Abstand an und teilen gemäss einer angegebenen Anzahl. (Dein Dreieck muss aber in einem Block definiert sein und du musst die Option Block bei den Befehlen verwenden)
Bitte fülle dein Hardware/Software-Profil aus (siehe Link hier)
Desweiteren vor weiteren Anfragen immer die Forums-Suche konsultieren (es wurde schon fast alles beantwortet bzw. gefragt     )
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Sep. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Sep. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lindorfer 10 Unities + Antwort hilfreich
