 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: xref (647 mal gelesen)
will Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2001
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Mit den AutoCADversionen 2004+2005 geht das über den Referenzmanager. Mit deiner Version ist das unmöglich ! [es gäbe natürlich wieder die Möglichkeit einer Programmierung, aber diese würde in diesem Fall nicht gerade praktikabel sein - zudem müßte man natürlich programmieren können] Nachtrag: Wenn du die Dateien in denen sie referenziert ist beschränken kannst (also nicht gerade 10.000 ) dann kannst du dich mit dem DesignCenter durch die DWG´s hangeln und damit suchen.. ! ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen dank für die schnelle antwort. im grunde geht es mir darum: ich habe eine datei verschusselt. ich weiss nicht wo sie liegt und ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher wie sie heisst (sonst hätte ich sie schon längst gefunden). alles was ich noch sicher weiss ist, dass ich eine teilzeichnung in die vermisste zeichnung referenziert habe. deshalb meine vermutung, dass man über diese verknüpfung wieder an die vermisste datei kommt...aber vielleicht hat jemand noch eine andere idee? gruss will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
will Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Bist zum WE nicht fit wie ? Den Referenzmanager , was interessiert der dich ? (Lese die Antworten zu deiner Frage hier am besten noch mal in Ruhe durch !) Wenn du ACAD2004 od. 2005 hast, lese einfach die ACADhilfe dazu ! Die 2-3 "Befehle" braucht man nicht zu erklären. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
Zitat: Original erstellt von will: hallo nochmal,wie geht das mit dem referenzmanager?
Hier ist erstmal eine beschreibung des Referenzmanagers aus dessen Hilfe:
------------------------------- Autodesk-Referenzmanager
AutoCAD®-Zeichnungen können Referenzen auf verschiedene externe Dateitypen enthalten, einschließlich anderer Zeichnungen, Textschriftarten, Bilder und Plotkonfigurationen. Die Pfade der Dateien, auf die verwiesen wird, werden in der AutoCAD-Zeichnung gespeichert. Unter Umständen ist es notwendig, die Zeichnungsdateien oder die Dateien, auf die diese verweisen, in andere Ordner oder auf andere Laufwerke zu verschieben. Die gespeicherten Referenzpfade müssen dann entsprechend aktualisiert werden. Dabei würde es sehr lange dauern, jede einzelne Datei zu öffnen und die darin gespeicherten Referenzpfade manuell zu aktualisieren. Der Referenzmanager von Autodesk stellt Optionen zur Verfügung, mit denen die referenzierten Dateien in ausgewählten Zeichnungen aufgelistet und die gespeicherten Referenzpfade geändert werden können, ohne dass Sie die Zeichnungsdateien dazu in AutoCAD öffnen müssen. Mit Hilfe des Referenzmanagers können Sie Zeichnungen mit nicht gelösten Referenzen einfach ermitteln und reparieren. ------------------------------- @will: Ich glaube damit lässt sich Dein Problem nicht lösen. Du suchst ja die DWGs suchst welche Dein XRef enthalten - und nicht die XRefs welche in deiner DWG enthalten sind. @cadffm: Falls das mit dem Referenzmanager doch funktioniert, würde ich gerne wissen wie, man lernt ja nie aus. PS: Die Hilfe habe ich mir durchgelesen und fit bin ich auch (gerade weil das WE bevorsteht) !
____________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für will
@marcokochini Dein Tip mit der Suche finde ich ja am besten, Klasse gerade zu .. denn ich habe bis dato nicht gewußt das der gespeicherte XrefNAME in einer DWG sozusagen im Klartext vorhanden ist  Eine kleine Ausnahme also.. [Wichtig: der gespeicherte Name, nicht der Dateiname der referenzierten Datei ist so gespeichert. ] Normalweise , also von ACAD selbst, wird der Xrefname=Dateiname OHNE Extension vergeben.. wenn du also nach "Zeichnung1.dwg" suchst und findest verwundert mich das gerade , aber egal - wir wissen ja nach was gesucht werden kann oder muß. Zu dem Referenzmanager: Der Referenzmanager hat die gesuchte Funktion genauso wenig wie der von dir vorgeschlagene Weg... ABER (und das hatte ich nur vorgeschlagen weil ich das von dir genannte nicht wußte) der Referenzmanager zeigt schließlich alle Xreferenz-Pfade der ausgewählten Dateien - dann ist es natürlich auch möglich in denen den gesuchten Pfad aufzustöbern und so hat man die betreffende Datei ! Also: Nicht Funktion suchen sondern mit bekannten Möglichkeiten zum Ziel kommen..
