Thema: Versetzt, streckt..immer auf die verkehrte Seite (404 mal gelesen)
geigei Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 99 Registriert: 25.02.2004 AutoCad 2002, Soficad 15.3, Win2000, 850 Mhz, 512 MB Ram
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte helft mir, sonst fliegt der Bildschirm!! Jedesmal wenn ich etwas versetzen, strecken, kopieren...will setzt die Mistkiste die Linie, Schraff, Objekt...auf die flasche Seite. Das passiert aber nur, wenn ich kleine Enfernungen eingebe, Z.B. 0,05m. Wenn ich Autocad Neustarte, funktionierts vielleicht 3 mal, dann wieder die gleiche ********. Welche Einstellung muss ich ändern? Das Problem tritt willkürlich auf (verschiedene Pläne), mal gehts mal nicht!! ------------------  Netter Gruss aus Bayern [Diese Nachricht wurde von geigei am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedesmal wenn ich etwas versetzen, strecken, kopieren...will setzt die Mistkiste die Linie, Schraff, Objekt...auf die flasche Seite. Das passiert aber nur, wenn ich kleine Enfernungen eingebe, Z.B. 0,05m. Wenn ich Autocad Neustarte, funktionierts vielleicht 3 mal, dann wieder die gleiche ********. Welche Einstellung muss ich ändern? Das Problem tritt willkürlich auf (verschiedene Pläne), mal gehts mal nicht!! [/B][/QUOTE]
------------------  Netter Gruss aus Bayern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Hi, schau mal unter Optionen -> Benutzereinstellungen -> Priorität für Dateneingabe und stell dort auf: Tastatureingabe außer bei Scripten (Das entspricht OSNAPCOORD auf 2) Du könntest auch vorsichtshalber bei der Eingabe den Ofang ausschalten oder aus dem Werkzeugkasten explizit für diesen Schritt Keiner wählen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geigei
Zitat: Original erstellt von geigei: Bitte helft mir, sonst fliegt der Bildschirm!! Jedesmal wenn ich etwas versetzen, strecken, kopieren...will setzt die Mistkiste die Linie, Schraff, Objekt...auf die flasche Seite. Das passiert aber nur, wenn ich kleine Enfernungen eingebe, Z.B. 0,05m. Wenn ich Autocad Neustarte, funktionierts vielleicht 3 mal, dann wieder die gleiche ********. Welche Einstellung muss ich ändern? Das Problem tritt willkürlich auf (verschiedene Pläne), mal gehts mal nicht!!
Hallo geigei, vielleicht beschreibst du mal genauer, was du machst bzw. eingibst. Wenn ich deine Beschreibung wörtlich nehme, liegt es an dem Dezimalkomma bei 0,05 (das wäre nämlich ein Punkt und kein Abstand). ------------------ Gruß Peter (HERDT-Verlag) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
