  Rund um AutoCAD
  Rechteck
Autor Thema:  Rechteck (838 mal gelesen)
Raquel
Sehen Sie sich das Profil von Raquel an!   Senden Sie eine Private Message an Raquel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raquel
Autodesk Map 3D 2005
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wiedereinmal eine Frage:
Kann ich ein Rechteck, das ich mit Abmessung (l+b)eingegeben habe, ändern? ich meine kann ich im nachhinhein eine neue länge und breite eingeben? normalerweise nehme ich den befehl strecken, ich wollte nur einmal fragen, ob es eine schnellere art gibt.
Und ich möchte im nachhinhein auch danke sagen, die mir schon so toll geholfen haben (und auch so schnell :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Sep. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Rechteck ist auch nur eine Polylinie, und die hat normalerweise vergessen, wie sie erzeugt worden ist... d.h. mit Bordmitteln bleibt dir nur Strecken
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Berliner
Sehen Sie sich das Profil von Berliner an!   Senden Sie eine Private Message an Berliner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berliner
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Raquel,
das Rechteck ist auch skalierbar in X und Y-Richtung.
Vorher muß aber im puren AutoCAD das Rechteck als Block definiert sein.
Beim Einfügen dieses Blockes kann dann in beide Richtungen mit einem gewählten Faktor skaliert werden.
Wird Dir aber wahrscheinlich bekannt bzw. zu umständlich sein.
Ein anderer möglicher Weg:
Mit der RMT das Reckteck mit seinem Basispunkt kopieren (_copybase) und wählen,
beim nachfolgendem Einfügen (_pasteclip) noch keinen Einfügepunkt wählen, sondern vorher _s für _scale per Tastatur eingeben,
z.B als Skalierfaktor 2 wählen = doppelt so großes Rechteck.
Funktioniert auch beim Einfügen mit _r für _rotate und in Kombination beider Einfügeoptionen.
Aber nur der Vollständigkeit halber.
Gruß vom
Berliner
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
RS.LSP.txt
RCDA1516.zip
Hallo, da gibt's schon noch etwas:
RS.lsp (siehe Anhang) wurde hier im Forum schon mal gepostet.
Funktioniert weltklasse-gut.
Ich hab mir da einen Button angelegt:
^C^C(load "rs") rs
und beiliegendes Icon...
lg
WoK
[Diese Nachricht wurde von WoK am 23. Sep. 2004 editiert.]
Raquel
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke
mit diesem lsp ist meine Welt gerettet worden!!!!
WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raquel 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich auch den Autor ausfindig gemacht:
DEA
Unities sind hier abzuliefern: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004477.shtml
lg
WoK
