  Rund um AutoCAD
  Rechtecke komfortabel Messen / Skalieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Rechtecke komfortabel Messen / Skalieren (4275 mal gelesen)
Mat_CAD
Sehen Sie sich das Profil von Mat_CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Mat_CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mat_CAD
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Ich suche nach einer komfortablen Möglichkeit, bei einem Rechteck (Polylinie) die "relative" Länge und Breite angezeigt zu bekommen (wie Fläche und Umfang über <LISTE> ), und die jeweilige Länge und Breite der Rechtecke direkt über die Tastatur neu Skalieren zu können.
Geht das überhaupt so komfortabel? Eventuell gibts eine tolle LISP-Erweiterung?
Vielen Dank im Voraus,
Matthias
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell geht erst mal alles...
man müsste allerdings genauer wissen was du willst.
soll länge und breite als text in die datei, oder in der befehlszeile erscheinen?
skalieren könnte man sicher vereinfachen, ich finde die
grundfunktion allerdings mit ein wenig übung schon sehr
funktionabel.
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jul. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst auch einfach einen Block daraus machen und skalieren, so wie ich es dir schon im anderen Forum gesagt habe.
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
Mat_CAD
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für die Antworten.
Danke Thomas. Das mit dem Block ist natürlich möglich - aber eigentlich will ich ja bereits bestehende Rechtecke skalieren, von denen ich die genauen Abmessungen nicht mehr kenne (und nicht erst bemaßen oder mit ABSTAND messen will).
Danke dir, marvin. Das Skalieren ist naürlich nicht schlecht, aber meine Idealvorstellung ist in etwa wie folgt:
Ich wähle ein Rechteck aus, starte einen Befehl, bekomme dessen Länge und Breite angezeigt (gerne in der Befehlszeile), und kann dann direkt eine neue Länge UND Breite eingeben (also müßte wohl noch eine Basispunktoption eingeschlossen sein) - soweit mein Luftschloss...(das sich wohl sowieso allenfalls über LISP bauen lässt, was ich leider nur sehr rudimentär behrrsche?)
[Diese Nachricht wurde von Mat_CAD am 17. Juli 2003 editiert.]
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 02. Sep. 2003 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Hast Du schon mehr Informationen zu Deinem Thema erhalten! Bin an diesem Thema sehr interessiert, da ich vor einiger Zeit auch hier im Forum eine ähnliche Frage gestellt habe und noch keine Hinweise erhielt. Vielleicht hast Du ja mehr Glück!
Josef
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
rechteck1.zip
Hallo!
Ich habe das Lisp-Programm als zip-Datei angehängt. Im Test bei mir hat es funktioniert.
@Josef: im Kommentar findest Du bis wohin die Abmessungen ermittelt werden, den Rest kannst Du löschen. Nur die letzte Klammer zu muss stehen bleiben. Falls Du beide Versionen haben möchtest ändere von der gekürzten den Namen ab.
Dea
JosefG
erstellt am: 09. Sep. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dea!
Danke für das Lisp-Programm. Werde es in den nächsten Tagen testen.
Josef
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
rechteck1.zip
Hallo!
Zuerst dauert's ewig, und dnn folgt die Änderung doch gleich: im Anhang ist die nachgebesserte Version, die ausser etwas entwirrtem Code auch noch die alten Werte zum Übernehmen vorschlagt, den Basispunkt nicht mehr mit Enter übergehen lässt und dafür vorübergehend den Objektfang auf Endpunkt umstellt.
@Josef: Falls Dir das Antippen des Basispunktes und 2x Enter nicht zu langwierig ist könnte die Version so für dich auch schon brauchbar sein.
Dea
Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 10. Sep. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch ein Nachtrag: das ganze geht natürlich auch für gedrehte Rechtecke. Dort ist mir persönlich die Funktion am ehesten abgegangen.
JosefG
erstellt am: 25. Sep. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dea
Danke für das Lisp-Programm. Es ist einfach "KLASSE".
Kann es sehr gut gebrauchen.
... noch einen schönen Arbeitstag wünscht ...
Josef
micha leo
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von micha leo an!   Senden Sie eine Private Message an micha leo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha leo
Windows 7 Home Premium
CPU Typ 4x , 3300 MHz GeForce GTX 560
RAM 8173 MB
Progecad pro2014
Autocad 2000i auf xp SP3 Rechner
erstellt am: 03. Jan. 2015 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mat_CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Sehr geehrter Dea,
ich habe Ihr Lisptool Rechteck1 auf Autocad 2000i eingesetzt. Es ist wirklich ein unschätzbar, sehr nüzliches Werkzeug.
Großen Dank dafür!  Ich habe Das Rechteck1 Lisptool versucht auf dem Progecad Professional 2014 einzusetzten - schlug jedoch leider fehl. Vielleich liegt es ja an dem Progecad. Einige Lispprogramme aus dem Autocad 2000i Rechner funktionieren gut mit Progrcad Pro 2014 - nun die vielleicht anspruchsvolleren wie das Rechteck1 Lisp nicht.Haben Sie dieses Lisptool denn auch unverändert auf Autocad 2007 einsetzen können?
Mit freundlichen Grüßen
micha leo
mail: micha.leone@gmx.net
