  Rund um AutoCAD
  Zeichnung ist zu groß und nicht ACAD abwärts konvertierbar
Autor Thema:  Zeichnung ist zu groß und nicht ACAD abwärts konvertierbar (375 mal gelesen)
tippermaier
Holzwurm
Sehen Sie sich das Profil von tippermaier an!   Senden Sie eine Private Message an tippermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tippermaier
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu_gross.zip
habe Pläne von italienischen Architekten mit denen ich bisher keine Probleme hatte (Mit den Plänen). Aber dieses Projekt bereitet mir Kopfschmerzen. Wollte runterkonvertieren zu ACAD14 - geht nicht - als 14er dxf geht auch nicht (ACAD bleibt komplett hängen).
Habe daraufhin alles aus der Zeichnung gelöscht. Nur meinen eigenen Layer dringelassen. Die Zeichnung weist noch 2,4 MB auf obwohl nur noch eine kleines Zeichenelement drin ist = zu groß.
ACAD2002 zeigt mir zwar an, dass da noch 2 Elemente irgendwo rumschwirren. Kann ich aber nicht finden.
Habe mehrmals bereinigt,
geprüft,
keine Proxys oder Bilder sind anhängig
keine Xrefs aufgelistet
als Wblock abspeichern und wieder einfügen geht auch nicht.
Kopieren und einfügen selbes Problem.
Alle andere Projekte von mir funktionieren tadellos.
Aber hier brauche ich nur 1 Linie aus der ALTEN Zeichnung in eine NEUE leere Zeichnung einfügen und schon nix mehr mit runterkonvertieren und kleine Zeichnungsgröße
was´n das´n  ?
Andreas
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tippermaier,
du hast in deiner Zeichnung zig Layerfilter definiert !
geh auf cadwiesel's Seite und lade dir dort unter Sonstiges >>> Layer >>> Layerfilter runter und starte es mit delfil, dann klappts auch mit den Italienern wieder.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Sep. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
..oder ,wenn du ein paar filter behalten willst, die Modifikation von hier..
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tippermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
es sind genau 25598 definierte Layerfilter - di mal löschen
das konvertieren ist mit dem Batch-drawing-converter kein Problem
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
tippermaier
Holzwurm
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUUPER geklappt. Falle zu -- Maus tot.
Das kommt wohl von zu viel "Layer isolieren"
Danke tunnelbauer, danke an alle
Andreas
