  Rund um AutoCAD
  layerfilter ... bestimmte löschen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layerfilter ... bestimmte löschen (1770 mal gelesen)
sleepwalker
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sleepwalker an!   Senden Sie eine Private Message an sleepwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepwalker
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
layerfilter alle aufeinmal löschen ... kein problem
bestimmte komfortabel auswählen ist für mich ein problem
ich habe in der zeichnung 10filter die ich benötige und die restlichen 100 nicht. hat wer eine lösung für mich?
grüsse
sleepwalker
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die 10 Filter in einer Anderen Datei Definiert?
Wenn JA alle löschen, dann über DC einen beliebigen Layer einfügen.
Wenn NEIN alle löschen, und neu definieren.
Wenn NEIN und anderer Weg gewollt (nehm ich mal stark an) hoffen auf die LISPLER.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mal so versucht:
bei jedem Einfügen eines Objektes oder einfügen von xrefs werden die Layerfilter übernommen. Ich habe eine Musterzeichnung mit den gewünschten Filtern angelegt und kopiere nach dem löschen ein Objekt in die aktuelle Zeichnung und schon sind die Filter wieder da.
Etwas umständlich, aber solange noch nichts besseres...
Bis demnächst
Rainer
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:del_but ( / )
  (setq nicht_Löschen (list
                        '("name1");Namen reinschreiben
                        '("name2")
                        '("name3...")
  (DELFILTERS nicht_Löschen)
(defun DELFILTERS ( not_del_list / lext-dict ldict lay_entity lay_filters filter_names)
(vl-load-com)
  (setq lext-dict
    (entget
      (vlax-vla-object->ename
        (vla-GetExtensionDictionary
          (vla-get-layers
            (vla-get-ActiveDocument
              (vlax-get-acad-object)
  (if (setq ldict (member (cons 3 "ACAD_LAYERFILTERS") lext-dict))
    (cdr (assoc 360 ldict))
    nil
  (if ldict
    (progn
  (setq lay_entity (cdr (assoc 360 ldict)))
  (setq lay_filters (entget lay_entity))
  (while (assoc 3 lay_filters)
    (progn
      (setq filter_names (cdr (assoc 3 lay_filters)))
      (if (not(member filter_names not_del_list))
      (dictremove lay_entity filter_names)
(princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
sleepwalker
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cad-wiesel,
ich habe das so probiert
                        '("___ALLE");Namen reinschreiben
                        '("___PIT_BAU")
hat aber nicht funktioniert ... hab ich bei der eingabe was falsch?
danke
sleepwalker
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
oops - sorry - Grober schnitzer
so passts:
(defun del_but (/)
  (setq nicht_Löschen
        (list
          '("Test")
          '("willi")
          '("name3...")
          ) ;_ end of list
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
(defun DELFILTERS (not_del_list  /              lext-dict
                  filter_names
  (vl-load-com)
  (setq lext-dict
        (entget
              (vla-get-layers
                  ) ;_ end of vla-get-ActiveDocument
                ) ;_ end of vla-get-layers
              ) ;_ end of vla-GetExtensionDictionary
            ) ;_ end of vlax-vla-object->ename
          ) ;_ end of entget
        ) ;_ end of setq
    nil
    ) ;_ end of if
  (if ldict
    (progn
      (while lay_filters
        (if (= 3 (caar lay_filters))
          (if (not (member (list (cdar lay_filters)) not_del_list))
            (progn
              (dictremove lay_entity (cdar lay_filters))
              (setq lay_filters (cdr lay_filters))
              ) ;_ end of progn
            ) ;_ end of if
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of while
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
R.Bless
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Programm in Editor kopiert, als del_but.lsp abgespeichert, lsp als Anwendung geladen, in Befehlszeile del_but eingegeben - unbekannter Befehl
Was mache ich verkehrt?
Bis demnächst
Rainer
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal laden mit appload (oder per Drag&Drop ins Dateifenster in aCAD ziehen)
dann mit (del_but) starten - also MIT Klammer !
- oder den Code ändern in : (defun c:del_put ....
- Sebastian Mattis -
R.Bless
erstellt am: 18. Mrz. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, jetzt klappts.
Bis demnächst
Rainer
