  Rund um AutoCAD
  Bemassung mit Excelzelle verknüpfen!
Autor Thema:  Bemassung mit Excelzelle verknüpfen! (408 mal gelesen)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tippe mir gerade einen Wolf und das fällt mir dochmal wieder etwas ein!
Stelle mir aber die Frage ob das überhaupt geht!
Exceltabelle in ACAD geht! Is klar!
Jetzt meine Frage!
Ich möchte gerne den Wert einer Bemassung mit einer Zelle in EXCEL verknüpfen! Das heißt die Bemasung zeigt 1200 (z.B. mm), diese 1200 werden in eine vordefinierte Zelle in Excel exportiert (verknüpft)!
Ändert sich die Bemassung ändert sich auch der Wert in der Exceltabelle! Hinter die Excelzelle kommen nätürlich noch Formeln die mir weitere Werte ausspucken!
Sinn ist Bohrbilder auszurechnen! Ich erstelle in ACAD ein Raster (Achsmaße!) und der Rest wird mir in Excel ausgespuckt!
Geht sowas? Und wenn ja, welchen Ansatz muß ich verfolgen!
Mfg Alpschorsch
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte das ein Thema im AutoCAD-VBA-Forum sein?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du mal hier ... ähnlich gelagertes Problem, sicher ähnliche Lösungen, auf alle Fälle aber ähnliche antworten.
- Thomas -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm!
Das hört sich an als wenn es nicht so ohne weiteres machbar ist!
Schade! Excell in ACAD is ja Recht problemlos, aber andersrum is es wohl nicht so!
Wenn wollte ich ein Lösung, die ich auch selbst zusammenschrauben kann!
Geht es den überhaupt nicht, oder nur mit VBA etc?
Mfg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Alpschorsch:
...Geht es den überhaupt nicht, oder nur mit VBA etc?...
Hallo Alpschorsch,
es geht auch mit LISP. Sowohl VLisp als auch VBA greifen auf das gleiche ActiveX-Objectmodell zu.
Zieh dir die vlax-.. Geschichten, das Acad und das Excel-Objektmodell rein, dann hast du alles, was du brauchst.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Brischke,
Ahha es geht also doch!
Das is doch schonmal eine Aussage!
Kannst Du Deinen Gedankenansatz ein bischen Konkretisieren!
In welche Richtung ich da Anfangen kann!
Welchen Weg schlägt Du vor?
Für Einsteiger!
Macht es überhaupt Sinn? Oder würde ich als Einsteiger da 1/2 Jahr dran zimmern?
Mfg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen das es KEINEN Sinn macht das du dich
da reinknie´st - Das Aufwand/Nutzen Gefälle ist zu groß..
Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Sep. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alpschorsch 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Jahre...
Ciao,
Marc
