  Rund um AutoCAD
  Wie kann ich Attributextraktionen nachträglich per Liste bearbeiten und Zeichnung er
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich Attributextraktionen nachträglich per Liste bearbeiten und Zeichnung er (1039 mal gelesen)
Mario H
Sehen Sie sich das Profil von Mario H an!   Senden Sie eine Private Message an Mario H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
512 MB Arbeitespeicher
Geforce 5700
erstellt am: 12. Aug. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bin gerade dabei eine Material-Bibliothek (Artikel) im AutoCad herzustellen.
Das sieht so aus das ich Blöcke mit Attributen erstelle und die dann über die Attributextraktion über eine  Liste anzeige. (Excel, Editor oder was auch immer) Das klappt auch alles ziemlich gut, dafür das ich das noch nie gemacht habe. Ich habe in der Liste dann alles stehen was ich haben will. (Pos.Nr., Bezeichnung, Bestellnummer etc.)
Meine Frage ist jetzt:
1.    Gibt es irgent eine Funktion oder so mit der ich nachträglich aus meiner Liste die Attribute meiner Blöcke verändern kann.
Soll heissen ich suche mir z.B einen Block (Artikel) anhand der Bezeichnung aus und ändere die Pos.Nr (in der Liste wohl gemärkt) und die Pos.Nr. änder sich dann auch in meinem Block (also in meiner Bibliothek)
2.    Gibt es die möglichkeit aus meiner Liste z.B 5 Blöcke (Artikel)auszuwählen, z.B. Pos.Nr. 1-5 und diese dann in einer neuen AutoCad zeichnung zu öffnen.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 12. Aug. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mario,
das was du suchst wirst du aus acad selber nicht herausbekommen.
vielleicht hilft dir aber folgendes programm von abcom: der datamanager. ich denke mal, auf dessen funktion zielt deine anfrage ab.
selber habe ich ihn noch nicht ausprobiert, kann mich aber an eine recht imposante vorführung auf der jüngsten ACS erinnern.
andernfalls mal im lisp-forum nachhaken, ob dir da jemand etwas zusammenbastelt.
www.abcom-online.de
dann unter data-manager
gruß mario
www.mbillep.de
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 12. Aug. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal danke an dr-nikolai
das hört sich gut an aber leider möchte ich nicht unbedingt noch ein Programm hinzu ziehen ausser wenn es sich sehr leicht mit ACad verbinden läst und hinzu kommt das ich ein totaler nichts könner was das Programmieren an geht bin. Weder in lisp oder VB da kenn ich mich garnicht aus. Werd mich aber mal im lisp-Forum umhören
ABER:
Vieleicht gibt es ja noch andere möglichkeiten so eine Bibo. anzulegen. Ich nehme jeden Ratschlag dankent an.
Ich schilder noch mal ganz kurz mein Vorhaben.
Bibo mit Artikeln anlegen - Liste erzeugen mit allen Attributwerten - Attributwerte in Liste ändern (z.B. Euro-Betrag) - Wert soll sich in Zeichnung auch verändern.
Vieleicht schilder ich auch noch was das ganze bezwecken soll.
Es ist so das ich E-Zeichnungen erzeuge. Die Zeichnung ist aber nur ein Teil von dreien der in einem Auftrag steckt.
Ein weitere Teil ist die Artikelliste in der alle Artikel aufgeführt werden die in dem Bauteil stecken das ich zeichne.
Der dritte Teil ist ein Stromlaufplan in dem wiederum noch mal alle Artikel aufgeführt sind die sich in der Zeichnung befinden nur nochmal als E-Symbole. (diesen Teil lass ich aber mal aussen vor)
Jetzt soll es so sein das ich anhand der Zeichnung diese automatisch die Artikelliste erstelle. Das klappt auch schon einigermassen gut.
Da aber nicht immer anhand der Zeichnung die Liste erstellt wird so nder auch umgekehrt soll es jetzt so sein das ich eine Liste meiner Bauteile bekomme und diese dann automatisch in die Zeichnung eingefügt werden.
Erschwerent kommt noch hinzu das ein Bauteil zwar immer die gleiche Bezeichnung und Artikelnummer hat aber nicht immer die gleiche PositionsNummer. Diese müste sich also auch automatisch in der Zeichnung der Liste anpassen.
Ich weiss es war viel zu lesen aber es wäre echt super wenn mir jemand einen Lösungsansatz liefern kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Böcke zwischen Zeichnungen "hin- und herschieben" würde ich per DC / DesignCenter machen.
Attributwerte von Blockreferenzen ändern, da gibt es mehrere sinnvolle Antworten, zB:
Will man den Wert eines bestimmten Attributes einiger oder aller Blockreferenzen von einem bestimmten Block ändern, so dürfte der Befehl -attedit oder gatte (ET) komfortabel weiterhelfen.
Über ATTin / ATTout aus den ET kann man alle Werte ändern und zurückschreiben lassen , zurück = aus einer Textdatei in die man die Werte, ähnlich wie mit eattext, extrahiert hat.
(unbedingt ansehen !)
das reicht für die Uhrzeit erstmal, bis dann
- Sebastian -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 12. Aug. 2004 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario H,
im Prinzip ist das hier Foren, wo Leute, die mit ihren Bemühungen um eine Lösung an bestimmten Stellen nicht weiter wissen, Fragen stellen und Antworten bekommen. Antworten von Leuten, die vielleicht an anderen Stellen gerade nicht weiterwissen und auch ihre Fragen stellen. Ein Geben und Nehmen also, wobei nicht unbedingt jeder Beitrag mit der Feinwaage austariert wird - manche geben ein bisschen mehr, manche nehmen auch etwas mehr, das ist auch ok so - es sind zwar alle Menschen vor dem Gesetz gleich, aber nicht in ihrer individuellen Ausprägung;-)
Das, was du suchst, ist aber keine Hilfestellung bei einer von dir in Angriff genommenen Aufgabe - du möchtest einfach eine fertige Lösung. Da finde ich den Vorschlag von dr-nikolai eigentlich sehr vernünftig: Kaufen! Kostet 600 Euro, das ist - betriebswirtschaftlich gesehen - der Gegenwert für anderthalb bis zwei erfolglose Arbeitstage eines Zeichners. Eine Amortisation dieser Investition ist also sehr absehbar.
Eine individuell programmierte Lösung für dein Problem würde schon ein paar Euro kosten. Ich hab's jetzt nicht ganz genau gelesen, aber drei Nullen wären in einem Angebot von mir schon dran, wenn's um bidirektionale Datenbankanbindung geht. Da verlässt du eindeutig den Bereich, wo es um zwanzig, dreißig Zeilen Lisp oder VBA geht, die dir mal jemand auf die Schnelle schreibt.
Vielleicht gibt es sogar irgendwo Public Domain-Code, der dir weiterhelfen würde. Aber es würde dir schwerfallen, den zum Laufen zu kriegen und auf deine Bedürfnisse anzupassen, da du ja keine Ahnung hast, wie du selbst sagst. Natürlich ist auch mit den Vorschlägen von Sebastian manches zu erreichen - aber nicht alles. Sobald Abweichungen vom Schema auftreten, ist es mit diesem Ansatz vorbei.
Die Probleme fangen dann an, wenn es um Synchronisation geht - da wird in der Zeichnung was geändert, ohne anschließend auf den Button 'Nach Access übernehmen' zu klicken, oder umgekehrt, und schon passt nix mehr zusammen. Bei einer gekauften Applikation ist da wahrscheinlich zumindest ein Teil der Problematik abgedeckt, bei einer selbstgestrickten Lösung wohl kaum.
"Geiz ist geil" mag ja derzeit populär sein, aber hier der falsche Ansatz, jedenfalls wenn mit der angestrebten Lösung Geld verdient werden soll.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 20. Aug. 2004 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
vielleicht helfen dir die Express-Tools weiter (unter www.defun.de in Deutsch, auch für 2005). Mit ATTOUT kann man Attribute exportieren, dann bearbeiten und mit ATTIN wieder importieren.
Ist nicht perfekt, kostet aber nix!
Gruß Peter
P.S. Leider sieht man an deinem Profil nicht, mit was du arbeitest!
