Thema: dwg lesen und drucken ohne AutoCad (2457 mal gelesen)
Mario H Mitglied Student
 Beiträge: 50 Registriert: 12.08.2004 Windows XP AutoCad ADT 1,4 GHz Prozessor 512 MB Arbeitespeicher Geforce 5700
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich kann mir vorstellen das diese Thema schon einige male durch gekaut wurde. Ich suche ein Programm (möglichtst freeware) das meine dwg Dateien lesen und dann auch ausdrucken kann. Mit Volo View express geht es leider nicht weil es 2004 dwg´s sind. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Marco und vielen Dank für die schnelle Antwort den Viewer von Bentley habe ich schon versucht er kann zwar die dateien lesen und drucken er verändert aber die Orginal Schriftart und konnte keine ö ü ä lesen. Kann man die Schriftarten dort vieleicht einlesen? Ich habe das noch nicht geschaft. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 15. Sep. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Wenn dir der Bently Viewer falsche Zeichen rausgibt, kann dir das mit jedem anderen Viewer auch passieren. Grundsätzlich hat der nämlich keine Probleme mit der Anzeige. Da wird eine Schriftart ersetzt die wohl nicht auf deinem Rechner installiert ist. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi cartoonhero habe mir gerade den viewer runtergeladen. Der kann aber anscheinend die dwg´s die in AutoCad 2004 erstellt worden sind auch nicht lesen. wie kann ich denn die dwg in dwf umwandeln dann könnte ich sie mit einem dwf viewer drucken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hallo Mario, laut deinem Profil hast du doch ACAD, dann kannst du die DWG doch dort einfach als DXF speichern. Selbst wenn du die DWG in einem älteren Format abspeicherst, dürftest du auchg mit VoloView keine Probs mehr haben. Mirt ist auch so, als wenn Adesk schon eine aktuelle Version davon zum Download hätte. Schau doch mal auf der HP nach. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Heidi Ich selbst habe zwat AutoCad, aber in dem Büro in dem ich aushilfsweise Arbeite haben sie es nicht. Es kommen nur dort laufend dwg dateien an. Diese müsten dann angeschaut werden und ggf. auch ausgedruckt. Nur wenn sich in den Zeichnungen etwas ändert nehme ich sie mit und bearbeite sie an meinem Rechenr. Das mit jeder dwg datei zu machen wäre ein wenig umständlich. Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
aber das Büro kann doch nicht gezwungen werden, sich ACAD anzuschaffen. Da müsste man doch die Zulieferer auf ein anderes Format einschwören können. Ich kann bei meinen Kunden auch kein ACAD erwarte, wenn ich Zeichnungen ausliefere, mache ich das in PDF. Vielleicht wäre dies die einfachere Möglichkeit. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holly Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
ach so, ich dachte, es ginge dir nur um das drucken. Ist ja echt schwierig bei euch  Ihr könnt es vielleicht noch einmal mit AutoSketch probieren, das ist ja nicht so teuer, allerdings weiß ich nicht, ob die mit 2004 schon klarkommen. Warum lasst ihr euch aber nicht die DWG im 2000er Format abspeichern? Dann funzt das auch mit VoloView und deinem ACAD ist es egal. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holly danke für deine Antwort aber ich brauche kein kopliziertes Programm das werweis wie viele extras hat. Ich brauche lediglich einprogramm das meine dwg Zeichnungen lesen und drucken kann. Nochmal zurück zu dem Programm von Bently das ist zwar sehr gut aber wie gesagt er erkennt bei mir die schrift wohl nicht. Ich habe sie aber auf meinem Computer da ich ja auch AutoCad habe und mir dort die Zeichnungen ganz normal angezeigt werden. Wie kann ich den dwg dateien möglichst unkommpliziert in pdf dateien umwandeln? Dann könnte ich sie einfach mit dem Acrobat reader ausdrucken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hi Mario H, ich bin zwar nicht Heidi  , aber man kann mit AutoCad2005 LT auch 2000 dwg´s erstellen - Datei -> Speichern unter -> und Dateityp auf AutoCAD 2000/LT-2000 Zeichnung (*.dwg) umstellen  Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hi Heidi, ... hab doch gewusst, daß Du ohne LT leben mußt  und deswegen schnell "ausgehelft"  Viele Grüße von Angelika  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 19. Sep. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario H
Hallo Mario, ich habe aus einem Artikel der neusten c't (Heft 19/2004 Kostenlose CAD-Programme) das Programm A9CAD (ist Freeware) ausprobiert. Allerdings nicht die im Heft beschriebene Version 1.1.1 sondern die neuste 2.0.1. Das Programm kann die Formate DWG und DXF 2000/2004 lesen, sowie auch DWG und DXF schreiben. Die Bedienung und Optik ist stark an Autocad angelehnt. http://www.a9tech.com/ ------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von T. Bürger am 19. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
