  Rund um AutoCAD
  Kann mir Jemand einen geeigneten DWG-Viewer empfehlen
Autor Thema:  Kann mir Jemand einen geeigneten DWG-Viewer empfehlen (1195 mal gelesen)
martin157
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von martin157 an!   Senden Sie eine Private Message an martin157  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin157
WinXP + AutoCAD 2000 auf P41.8 512RAM mit HP designjet 500
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich such schon seit längerem einen vernünftigen AutoCAD Viewer ...
er muss eigentlich ganz simpel nur die Funktion haben dwgs anzusehen evtl. zu zoomen und die Layer ein oder aus blenden zu können ...
Vielleicht kennt da ja Jemand eine simple freeware ...
Danke im Vorraus ...
Ciao
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du findest unter folgendem Link:
http://www.danaher-motion.de/vektor/dimdigi.htm
den alten Voloview Express.
Gruß Björn
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 07. Apr. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte vor ein paar Tagen das selbe Problem, habe dann bei
http://www.bentley.com/products/default.cfm?objectid=BB62EF6B-BE3A-474A-9F055A2E5678CEA2&method=display&p_objectid=BB62EF6B-BE3A-474A-9F055A2E5678CEA2
einen tollen DWG Betrachter gefunden. Der kann sogar das Autocad 2004 Format
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Apr. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
wie wärs mit "Volo View Express" von Autodesk?
Gibt´s gratis!
Heinz
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2
Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP)
SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin157 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit Bentley. Hab ihn zwar noch nicht installiert, jedoch ist dies einer der ganz wenigen Viewer, welche auch messen können.
Hatte immer Problem, das ein View Programm keine genauen Maße abgreifen kann - das sollte dieser Viewer können (Free-Version in Deutscher Sprache).
www.bentley.com
Walter
