  Rund um AutoCAD
  Gleiche Filter in mehreren Zeichnungen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gleiche Filter in mehreren Zeichnungen (254 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das ich in mehreren Zeichnungen immer die gleichen Filter anwenden möchte, um Objekteigenschaften anzupassen. Ich möchte z.B. erst Text AA, dann Text BB usw. herausfiltern. Hat jemand eine Idee wie man dies effektiv machen kann?
Hintergrund ist die Topologiefunktion von MAP. Wir erstellen Topologien mit Datenbankverknüpfungen in die immer die Flächeninformationen eingetragen werden sollen. z.B. AA, BB usw.
Danke Anne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit benannten Filtern? und diese dan Speichern? -> Siehe dazu auch hier
- Thomas -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider sind meine Filter weg,wenn ich eine neue Zeichnung öffne. Oder muss man diese noch irgendwie anders speichern als unter Filter - Benannte Filter- Speichern ???
Gibt es eventuell auch die Möglichkeit den Textwert des Innenpunktes in die dazugehörige Zeile der Datenbank zu übertragen?
Haben leider keine Lisp-Experten im Haus.
Danke Anne
CADmium
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
_filter , dann Auswahlkriterien treffen, dann speichern unter  im Filterdialog -> es wird eine Datei "filter.nfl" im Verzeichnis der Zeichnung angelegt, welche das alle benannten Filter enthält. ( diese evtl. in das Verzeihnis der neuen Zeichnung kopieren..)...
- Thomas -
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komisch, das hab ich doch gemacht. Die Filter.nfl gibt´s auch. Nur ist das Problem das nix gespeichert wurde. Sogar in der Zeichnung in der die Filter erstellt wurden ist jetzt nicht mehr!
Anne
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir "liegen" überall die "filter.nfl" herum. Versuch mal diese in ein Supportverzeichnis zu kopieren.
Bei AC2000 hat er wenigsten´s nur eine verwendet.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
