  Rund um AutoCAD
  Objektfilter-Frage für Spezialisten
Autor Thema:  Objektfilter-Frage für Spezialisten (509 mal gelesen)
Hans L
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hans L an!   Senden Sie eine Private Message an Hans L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans L
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezi's,
gibt es eine Möglichkeit (außer das Prog neu installieren :-)), die vom System vorgegebenen Objektfilter wieder herzustellen, wenn man diese gelöscht hat?
Gruß Hans
Hans
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans L 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du??
Die Filter kann man nicht löschen.
Gib mal filter ein. Meinst Du den??
CADwiesel
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Mrz. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
die benannten Filter werden in der filter.nfl gespeichert.
Aber von AutoCAD werden da eigentlich keine vorgegeben, es sei denn du nutzt eine Applikation, die so etwas macht.
Such die Datei mal, schau dir das Datum an (sollte das vom Tag des Löschens sein)und hole von deiner Sicherung die Datei vor dem Löschen wieder.
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 12. März 2003 editiert.]
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
da Du AIS hast, wirst Du wohl mit Mechanical arbeiten. Meinst Du das Dialogfenster "Objektfilter" bei den Optionen für den PowerSnap? Dort kannst Du die Filter doch einfach neu anlegen.
Für alle ohne Mechanical:
Man kann da Filter setzen nach Layer, Entyty, Farbe usw. um z.B. nicht mehr die Endpunkte von Schraffuren oder Bemassungen mit dem Objektfang zu Fangen. Hilft also beim Auswählen von Punkten, nicht von Objekten.
Lothar
Hans L
AIS + Subscription,
2x P4 2,8 GHz (Dual)
1 GB DDR Ram
Quadro 4 580 XGL
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
danke für die Beiträge. Die Problematik ist fast beseitigt. Ich habe mir die Arbeit gemacht, und die Filter per Hand vom Nachbarcomputer abgetippt. Schweinearbeit :-)
Funktionieren tut's komischerweise nicht :-(
Gruß Hans
Hans
Vollmer
Sehen Sie sich das Profil von Vollmer an!   Senden Sie eine Private Message an Vollmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vollmer
erstellt am: 13. Mrz. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans L 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hans
Problem ist schon länger bekannt
guck mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001747.shtml
hoffe es hilft
Gruß Vollmer
