 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Text kopieren schneller (855 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 10. Sep. 2004 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hat jemand eine Idee wie man Texte schneller Kopieren kann, nicht immer K wie Kopieren Objekt anklicken Rechte mausetaste Punkt wählen objekt kopieren geht das das man das objekt Wählt und er sich gleich dein Basispunkt wählt spar ich mir einmal klicken. (viele Texte Stromkreisnummern eintragen) danke Heinz ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Du kannst doch ds Objekt markieren und im Kontextmenü (rechte Maustaste auf Objekt) einfach kopieren sagen! Der Basispunkt ist dann schon gewählt! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Das ist seltsam, es gibt ein Kopieren und ein Kopieren mit Basispunkt! Was passiert, wenn du ein Objekt markierst und dann in der Befehlszeile _copyclip aufrufst? Das ist das Äquivalent zu dem Kopieren! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es geht darum das ich viele Texte schnell wo hinkopieren muss ist nicht immer der gleiche Text da ist das mit mehrfach nicht immer sinvoll geht mir darum schnell einen Text wo hinkopieren ohne viel zu klicken ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
