 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: layiso (1835 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 03. Sep. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir mal eben jemand sagen, wie ich in einem afenster alle Layer friere, bis auf die ausgewählten! Problem ist, dass auch die ausgewählten in Blöcken und Verschachtelungen erkannt werden sollten! layiso tut dies nicht! Beispiel: Geometrie Layer=0; Achsen Layer=Achsen, dann block erstellt Wenn ich jetzt layiso anwende, dann schaltet sich alles auf Layer=Achsen aus und Layer=0 bleibt! Layer=Achsen müßte aber auch bleiben! Hmm Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 03. Sep. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von Alpschorsch: Hallo,kann mir mal eben jemand sagen, wie ich in einem afenster alle Layer friere, bis auf die ausgewählten! Problem ist, dass auch die ausgewählten in Blöcken und Verschachtelungen erkannt werden sollten! layiso tut dies nicht! Beispiel: Geometrie Layer=0; Achsen Layer=Achsen, dann block erstellt Wenn ich jetzt layiso anwende, dann schaltet sich alles auf Layer=Achsen aus und Layer=0 bleibt! Layer=Achsen müßte aber auch bleiben! Hmm Mfg Alpschorsch
Hallo Schorsch,
wenn du bei LAYISO einen Block wählst, wird nur der Layer erkannt, auf dem die Blockreferenz liegt (der also beim Einfügen aktuell war). Wenn du mit LAYISO die Layer der "Einzelteile" erreichen willst, hilft folgender Trick: Eine Kopie des Blocks erzeugen (ohne Befehl einfach picken und mit STRG daneben ablegen), die Kopie mit URSPRUNG /_EXPLODE zerlegen und dort LAYISO anwenden. Danach die Kopie mit Fenster löschen. Aber: Wenn deine Blöcke Objekte auf Layer 0 enthalten, dann erhalten die beim Einfügen ja den aktuellen Layer zugewiesen (vermutlich nicht 0), sodass hier dieser Trick nicht funktionieren würde. Es gibt außerdem einen Befehl LAYISOAF, aber der hilft bei deinem Problem wahrscheinlich auch nicht weiter (schau mal in die Hilfe). Gruß Peter
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Sep. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: Eine Kopie des Blocks erzeugen (ohne Befehl einfach picken und mit STRG daneben ablegen
Peter, nur noch mal für mich, wie geht das genau? Ich krieg's nicht hin . Danke, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Sep. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 05. Sep. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
An alle, die das "Kopieren ohne Befehl noch nicht kennen": - möglich ab AutoCAD 2000 - PICKFIRST muss auf 1 stehen ("Objekt vor Befehl") - Objekte wählen - nochmal da klicken, wo ein Objekt ausgeleuchtet ist (aber nicht auf einen Griff) und zusammen mit der Taste STRG auf die Seite ziehen (durch STRG erscheint am Cursor ein "+") Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Sep. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Servus man kan auch statt explode - burst verwenden haut dir die Objekt die auf Layer "0" sind auf den Blockeinfügelayer. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter Tropf: An alle, die das "Kopieren ohne Befehl noch nicht kennen":- möglich ab AutoCAD 2000 - PICKFIRST muss auf 1 stehen ("Objekt vor Befehl") - Objekte wählen - nochmal da klicken, wo ein Objekt ausgeleuchtet ist (aber nicht auf einen Griff) und zusammen mit der Taste STRG auf die Seite ziehen (durch STRG erscheint am Cursor ein "+") Gruß Peter
Morgen alle zusammen,
das kannte ich auch noch nicht! Sehr schön! Aber zu meinem eigentlichen Problem scheint es ja keine wirklich Lösung zugeben! Die Blöcke immer zusprengen kann es ja auch nicht sein! Komisch, dass viele ACAD-Werkzeuge bei Blöcken oder Verschachtelungen streiken! Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ohne sprengen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadmium, der Workaround von Peter ist zwar denkbar und funzt auch, aber das ist doch viel zuaufwendig! Wenn man viel mit Blöcken arbeitet und im afenster einig Blöcke zusehen sind, da biste ja nur am sprengen! Kann man layiso nicht umfummeln, das es alles erkennt was man sieht und auswählt und dieses wiederum behält? Äähh?? War das verständlich? Vermisst niemand so ein Funktion? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Leute, mit LISP geht fast alles... Es gibt ja auch Express-Tools mit den Bausteinen, um so ein Layerhandling zu realisieren, z.B. LAYFRZ /LAYFRIER. Man müsste das nur so "umstricken", dass nicht die angeklickten Layer gefroren werden sondern alle übrigen. Ich habe aber die nächsten Wochen keine Zeit, das zu realisieren, und es gibt im Forum einige LISP-*****s, denen das viel leichter fallen würde als mir. Es wäre aber schon eine schicke Ergänzung der Express-Tools... Gruß Peter
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 7, Inventor 2016
erstellt am: 06. Sep. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
