Thema: XREF - woher nimmt ACAD den Basispunkt des zukünftigen Blocks? (435 mal gelesen)
dinf Mitglied 3D Grafiker
 Beiträge: 91 Registriert: 11.05.2004 Software: Cinema4D 7.3 , (ACAD 2000) Rechner: AMD 2.6 System: W2000
erstellt am: 06. Sep. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all! Nach einiger Suche in der ACAD Hilfe sowie hier im Forum bitte ich euch um Hilfe: wie legt ACAD den Basispunkt einer XREF fest? Die XREF Zeichnung an sich enthält noch keinen Block, so ist mir völlig schleierhaft, an welchem Punkt ACAD den zukünftigen Block der XREF setzt - bzw. wie ich den festlege.. Soweit ich sehen kann, ist in der XREF-Zeichnung kein BKS definiert. Also habe ich Versuche angestellt, in denen ich entweder ein BKS festgesetzt habe oder auch das Objekt der (Einfüg)Begierde an meinem gewünschten BP auf 0,0,0 des WKS geschoben habe. Das bringt genauso wenig den gewünschten Effekt, wie das Objekt in der Original-DWG schon in einen Block mit definiertem BP umzuwandeln (ausser das Letzteres auch noch ein 2xiges Auflösen erfordert, bevor ich Teile der XREFS nochmal verschieben kann *hmpf*) Ich habe den Verdacht, die Lösung ist ziemlich einfach, weiß aber nicht, unter was ich noch nachschauen kann.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Servus Der Basispunkt ist immer der 0,0,0 Punkt. Beeinflußt kann er werden durch die Variablen Basis und Insbase (unbedingt in der Vorlage *.DWT kontrollieren ob die auf 0,0,0 stehen, sonst gibt´s bei Lageplänen oft ein durcheinander). ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Standardmässig ist der Einfüge-Punkt für ein Xref in der referenzierten Zeichnung 0,0,0; soll dieser Wert in der einzufügenden Zeichnung geändert werden, muss die Einstellung für _insbase abgeändert werden. Die andere Möglichkeit ein Xref an einem anderen Punkt einzufügen ist dies bei der Einfüge-Abfrage zu spezifizieren. Zu deiner Arbeitsweise (soll eine Anregung sein, keine Kritik): Es ist nicht sinnvoll ein Xref einzufügen und dieses dann für eine weitere Bearbeitung zu explodieren - besser: öffne die Originalzeichnung und editiere diese, deshalb verwendet man Xrefs ! ------------------ Grüsse Thomas EDIT: Immer diese Beistriche..... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow danke, das war ja wirklich einfach (und flott)! @ Bernd: wenn mit der Vorlage acad.dwt gemeint ist: ja, 0,0,0 ist default. Nur in der XREF war der BPunkt schon verändert. @ Thomas: danke für den Hinweis. Es geht zT. um bestehende XREFs in (halb) fertigen Zeichnungen. Wenn ich das Original ändere (ein Fuss mit varibaler Höhe), liegt das Objekt in allen schon fertigen Zeichnungen, in denen die Position jetzt korrekt ist, falsch. Kann man denn genauso problemlos eine bestehende Referenz gegen eine neue austauschen? Aah ich seh schon, der XREF-Manager hilft da mit neuem Pfad. Dann habe ich aber den alten Namen in der Liste - kann ich den nachträglich abändern? Oder gibts da auch wieder eine einfache Lösung zu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Servus Im Xref-Manager kann man den Pfad und den Namen der Refrenz ändern (nicht vergessen den neuen Pfad speicher´n) ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd - ich glaube ich nähere mich der Zielgeraden :P Da jene ~100 Füsse in der aktuellen Zeichnung schon gebunden sind (leider) - gibt es da noch eine einfache Möglichkeit, nachträglich - den Namen der gebundenen Blöcke herauszufinden, um dann - die neu erstellte Referenzan deren Stelle zu platzieren? (oder so ähnlich..) Natürlich ohne das für alle 100 Objekte einzeln tun zu müssen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Sep. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Nach dem "Binden" sind die XREFS keine XREFS mehr sondern Bestandteile der Zeichnungsdatenbank , d.h.es ist ein Block und eine Blockreferenz daraus geworden. ..und die Einfügepunkte von Blöcken kannst du mit dem Tool aus diesem Beitrag verändern! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium! Dein LISP habe ich natürlich mit als erstes gefunden und ausprobiert - sehr schick übrigens! -, obwohl es nicht das war was ich brauchte. BASIS war da schon passender.. Dass gebundene XREFs zu integrierten Blöcken werden, ist mir bekannt (immerhin ) daher meine letzte Frage. Da alle Blöcke einer Zeichnung offensichtlich benannt (und damit vermutlich Objekte im programmiertechnischen Sinn ?!) sind, dachte ich so bei misch, es gibt evtl. eine einfache Möglichkeit, eines gegen ein anderes auszutauschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Jetzt schreibt wieder einmal nicht CADmium (oder doch, dann war ich aber schneller !) Wenn du einen bestehenden Block xyz hast musst du diesen einfach durch eine dwg welche xyz.dwg heisst ersetzen (also einfügen, xyz.dwg auswählen und bei der Abfrage ob der vorhandene Block xyz ersetzt (bzw. neudefiniert) werden soll mit JA bestätigen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ja einfach  Ich war schon dabei, alle per Schieben/Kopieren zu platzieren. Jetzt sieht die Zeichnung schonmal so aus, wie sie soll! Der Schritt, den gebundenen Block auf die Art gegen ein XREF zu tauschen, wird mit ** Fehler: "FUSS (150)" ist bereits ein Standardblock in der aktuellen Zeichnung. *Ungültig* quittiert - gibt es da vllt. auch noch einen Workaround zu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Leider nur über die Variante (ist aber kein Workaround sondern der einzig gangbare Weg): - Block löschen - Zeichnung bereinigen (manchmal mehrmals notwendig, bis Block (in diesem Falle FUSS (150)) auch wirklich bereinigt wurde - via Xref-Manager dwg neu linken
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ... - Zeichnung bereinigen (manchmal mehrmals notwendig, bis Block (in diesem Falle FUSS (150)) auch wirklich bereinigt wurde) ...
Jo das kommt mir bekannt vor  Bereinigen + Neu Linken bedeutet schon, dass ich per "Handarbeit" wieder alle Füsse an die alten Stellen setzen muss (was ich ja umgehen wollte) und nicht die Basispunkte der vorhandenen nutzen kann, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinf
Für sowas gibts dann Programme : Als Schleife 1. Blockrefenrenz auslesen -> Einfügepunkt und Namen in einer Liste merken, dann löschen + bereinigen ->(vl-delete) 2. der Liste nach alle entsprechenden Zeichnungen als XREF am gemerkten Einfügepunkt einfügen.. usw... ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
