 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: schraffur in acad 2002 (181 mal gelesen)
mandinga2006 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo!! :-) ..habe alte cad zeichnungen von acad2000, und wenn ich in acad2002 weiter bearbeiten möchte, sind die schraffuren zwar richtig dargestellt, aber beim neue schraffieren mit eigensch. übern. wird die schraffur (von acad2000 erstellte zeichnung) grösser dargestellt, obwol skalierungfaktor gleich ist...woran kann das liegen?...soll ich bestimmte systemvariabel ändern?...und wenn...welche?..bitte um hilfe. DANKE in vorraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Aug. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandinga2006
Befehl: measurement Auszug aus der Hilfe: 0 Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei. 1 Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Aug. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandinga2006
