  Rund um AutoCAD
  rätselraten...
Autor Thema:  rätselraten... (823 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 22. Aug. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bestimmt weiß irgendjemand woran das liegt. Ich bearbeite eine Datei, bei mir auf dem Rechner erstellt. darin enthalten auch Schraffuren (ansi31, faktor=1) also alles ok. Wenn jetzt aber mein Kollege diese Datei bei sich auf dem Rechner öffnet und dort weiterarbeitet - Scharffuren ergänzt, dann wird diese, obwohl selbe Einstellungen, diese viel zu groß. Wo um himmelswillen müssen wir was umstellen. Ich kann schließlich nicht jedesmal meinen Rechner hergeben, nur um die Schraffuren zu machen.
Bitte um Hüüülfe...
Julia
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 22. Aug. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, viel zu groß? Ich vermute, dass es genau 25.4 mal größer ist, kann das sein?
Vermutlich verweisen die beiden Rechner auf unterschiedliche
Schraffurmusterdateien ACADISO.PAT bzw. ACAD.PAT.
Zuerst würde ich prüfen
a) wie in der Zeichnung die AutoCAD-Systemvariable MEASUREMENT gesetzt ist (0 oder 1?)
b) wie auf dem Arbeitsplatz die AutoCAD-Systemvariable MEASUREINIT gesetzt ist (hier lohnt auch der Blick in die AutoCAD Hilfe zum Verständnis)
c) ob auf beiden Rechnern die gleiche AutoCAD Version installiert ist.
d) und ob die gleiche ACAD.PAT bzw. ACADISO.PAT verwendet wird. Die Inhaltsgleichheit durch einen Blick in dei Datei oder ein Filecompare prüfen oder die Dateien schlicht vom Startrechner auf Zielrechner kopieren.
Ggf. den aktuellen Verweis auf die aktuell genutzte Schraffurmusterdatei aus den Registyeinträgen ANSIHatch bzw. ISOHatch  ablesen (abhängig ob MESASUREMENT 0 oder 1 ist).
Wenn das alles nicht die Ursache sein sollte, dann bitte genauere Angaben zu beiden installierten AutoCAD Versionen und Zusatzapplikationen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Aug. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mir damit geholfen den Inhalt der Acadiso.pat in die Acad.pat zu kopieren (oder war es umgegehrt?).
Das gleich mit der *.lin und fertig, nie mehr so ein Problem
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Aug. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd P.
kleiner Tip:
* Acadiso.pat = ist deutscher Standard, eng verwandt mit DIN (Deutsche Industrienorm, ISO = International Organization for Standardization - viele nationale Normen wurden durch ISO Norm ersetzt...)- arbeitet metrisch
* Acad.pat = amerikanischer Standard, Inch
@ Julia
ihr müsst aufpassen, ob Ihr ACAD.pat als standard verwendet oder ACADISO.pat
- wie oben erwähnt, verwendet Ihr ACAD.pat habt Ihr den Umrechnungsfaktor 25,4 zu bedenken, wegen der Inch-Größen also einfach immer alles verwenden wo ISO dranhängt, dann gibt es keinen Ärger.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
