Thema: 20.000 dwgs automatisch in PDF umwandeln (1861 mal gelesen)
CAD_n00b Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2004 Dell Dimension Pentium 4 . 3 Ghz HT Win 2000 SP4 1024 MB RAM DDR 433 520 GB HD Speicher nVidia ti 4600 128 MB 18" Viewsonic VP181b TFT
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir müssen ca. 20.000 dwg´s in PDF umwandeln um diese mit unserem ERP System zu verlinken. Wenn man diese umgewandelt hat wollen wir in zukunft immer wenn man ein DWG erstellt das es im hintergrund auch gleich ein PDF erstellt...gleicher Dateiname gleicher Pfad. Wer hat Ideen und Tipps ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Erstmal Willkommen bei AUGCE ! (CAD.de in diesem Fall , sorry) Der erste Tip: Das vermutlich "bessere" Forum wählen, in deinem Fall evtl "Rund um AutoCAD" Forum ? Dann kann man noch darauf verweisen das die Foren eine SUCHfunktion haben, diese bitte nutzen ! Auch Themen die sich mit deinem decken sind dort bereits zum Teil oder gar vollständig beantwortet ! Die nächste Frage wäre aber ob du nun AutoCAD oder die LT-Version hast !? Da hast du unter Umständen ein Problem, aber immerhin ein extra - "AutoCAD-LT" Forum Um die Frage "Welche Version / Software / Hardware" für immer zu umgehen, sehe dir den Link unten zu den Systemangaben mal an. Wenn du möchtest das dieser Thread verschoben wird, antworte bitte hier. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ja bitte verschieb den Thread, Wir haben AutoCAD 2000 /2002 / 2004 System kann ich nicht eintragen, da es sich hier um eine ganze Abteilung mit 10 Zeichnern handelt. Bin hier der Systemadministrator der sich im ACAD garnicht auskennt aber sich um die problematik kümmern muss. Gruß CAD_n00b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE ! ich schau was ich hier finden kann. Es ist für mich nicht leicht lösungen für software zu finden die man selber garnicht kennt....die user wollen immer die eierlegendeWollmilchsau am besten gestern und noch kostenlos.. Gruß CAD_n00b Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 19. Aug. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
 Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Zitat: Original erstellt von Taiga: Hallo, wir haben 20.000 Zeichnungen von Compass nach SAP PLM migriert. Dabei wurde im Vorfeld ein PDF erzeugt und der Schriftkopf getauscht.Ich habe eine PM verschickt. Gruß Martin
Wieso der Schriftkopf getauscht? Welchen Sinn hat das? URBANFROSCH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
hallo CAD_n00b, 20.000!? wow! - bei dem ausmaß bin ich ratlos, was ich dir aber für die zukunft empfehlen kann ist cutePDF, weil er viele formate unterstützt. benutzerdefinierte einstellungen erlauben auch randloses "PDF drucken" ...und er ist für €0,- zu haben. gruß ------------------ cad`em all  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ..., also kosten darf die ganze Sache schon was...wir haben ja 10 Lizenzen Adobe Acrobat aber es ist den Usern wohl zu umständlich das Plotten in den Distiller manuell zu machen ... und dann wären da ja noch die bestehenden DWGs die man fürs ERP in PDF braucht. Gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Moin <wink> darum geht es nicht - Wobei es bei den 20.000 ankommt ist die Sache mit : Wie sind die Zeichnungen aufgebaut, um einen Vorgang automatisch ablaufen zu lassen muß man die Gegebenheiten kennen.
Einfachstes Beispiel wäre in diesem Fall (Als Beispiel) : 1 DWG = 1 "Plan" und alles im Modellbereich gezeichnet und außerhalb des Planrahmen befindet sich keine witere Geometrie. Die erwünschte PDF-Datei sollte einfach als A4 Blatt eingerichtet sein und somit der Maßstab egal.. Dann könnte man ganz easy hergehen und sahen: Öffne DWG 1-20.000 und mache in jeder Datei folgendes : wechsel zum Modellbereich / Plot PDF A4 - Größe angepasst und dann hat man in den nächsten Tagen 20.000 PDF´s Nur so einfach ist es oft nicht.. PS.: Wenn es was kosten darf : Schonmal Fremdfirmen gefragt was die verlangen !? - Das Thema gab es mal und die Preise interessieren hier viele.. - ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So boah.... hab nun mal nachgefragt in der CAD Abteilung ... Also die wollen das ja garned so kompliziert wie die erst gesagt haben. Die wollen folgendes 1 Zeichnung = 2-3 Ansichten(Seiten DIN A4) Datei => Plot => Acrobat Distiller / Writer Dann soll Ansicht / Seite 1-3 in einer PDF kommen also ein PDF File das Seite 1-3 beinhaltet. heute machen die das Einzeln ..erst Seite 1 dann Seite 2 dem PDF hinzufügen u.s.w. Hier hab ich mal einen Screenshot gemacht ...in dem PlotMenue müsste man bei Plotbereich-Ansicht "Alle Seiten/Ansichten" auswählen können. Es ist so das die Zeichner nicht grad besonders in ACAD geschult sind ...es könnte auch sein das die die ganzen Zeichnungen falsch angelegt haben oder sowas...es sind auch nur 15640 Zeichnungen und nicht 20.000 ....war wiedereinmal maßlos übertrieben. Also kennt einer nen Weg / Plugin / Patch wo man alle Ansichten in eine PDF bekommt ? einfach für dummies erklärt ? Danke Gruß Paul Hier der Screenshot damit ihr besser seht was ich meine... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehrmaligen nachfragen ist das mit den 20.000 Dwgs garnicht mehr so wichtig sondern die wollen das für die Zukunft optimieren pro PDF mit 3 Seiten haben die 3-4 Arbeitsgänge und das wollen die auf einen Rutsch machen wenn man alle Ansichten in ein PDF fortlaufend drucken könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Also alle Ansichten - darüber können wir reden , das machen wir schon. ABER - ein mehrseitiges PDF erstellen ... da müßte ich selbst mal nachlesen (deine Aufgabe ) - gab es im Forum einen Thread zu. (Ausgang kenne ich nicht mehr - Ob´s geht oder nicht..) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahh Okay, schon das wir nun alle wissen um was es geht..manchmal bekommt man eben nicht gleich die richtige wegbeschreibung und landet dann schnell in einer sackgasse....also wenn du was findest .. einfach hier posten ;-) ich quäl dann nochmal die suchfunktion.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Zitat: Original erstellt von urbanfrosch: Wieso der Schriftkopf getauscht? Welchen Sinn hat das?
Hallo URBANFROSCH, wir haben zusätzliche Informationen im Schriftkopf verlangt. Deshalb erfolgte der Austausch. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Hallo CAD_n00b, um welches ERP-System handelt es sich? Zum Thema PDF: Wir setzen ein Tool ein das mehrseitige PDF´s (A0, A4,...) erzeugt. Dabei ist es unerheblich ob sich der Schriftkopf im Modell- oder Layout-Bereich befindet. Gruß Martin
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, wir nutzen Navision. Da wird ganz billig in der produktbeschreibung auf die PDF verlinkt und via Acrobat Reader dann die Zeichung angezeigt. Und da soll dann eben alle Ansichten / Seiten in einem PDF zu sehen sein. bei Winword kann man ja auch "Alle Seiten" drucken auswählen bei Acad 2000 fehlt irgendwie diese funktion. Wie heisst euer Tool und wie funktioniert das ? gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
ohne nachgesehen zu haben (weil gerade nicht möglich) aber konnte nicht freepdf ein mehrseitiges Dokument erstellen mit dem Befehl Multipage? Grüße aus dem sonnigen München (was baer am Freitag vorbei sein soll) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
@CAD_n00b Also, habe ich alles schon gemacht und ist mit Programmierung kein Problem. Das Geheimnis dahinter ist via ActiveX die Layouts als PS zu drucken und dann den Distiller ebenfalls via ActiceX umwandeln und zusammenbauen lassen. Da ich das ganze schon mal geschrieben habe, müsste es lediglich angepasst werden. Da ich aber von diesen Dingen lebe, wäre es aber nicht gratis. Aber bei Interesse bitte melden, ich schau mir das an und erstelle ein Anbot. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Autodesk authorized developer
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jedes PDF programm kann mehrseitrige PDFs das ist ja ned das problem das problem ist das Acad die Ansichten / Seiten nicht alle auf einmal an den Drucker/PDF schickt sondern nur einzelt und das sind dann jedesmal x arbeitsgänge bis man ein mehrseitiges PDF hat,.,wenn man beim plot auswählen könnte alle ansichten drucken..siehe screenshot dann wär das problem behoben gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
@Paul - Aus ACAD heraus wären das aber 3 Druckaufträge - wie gibst du dann an wann das PDF "erstellt wird" - also das jetzt alle Daten da sind.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd Cuder: @CAD_n00bAlso, habe ich alles schon gemacht und ist mit Programmierung kein Problem. Das Geheimnis dahinter ist via ActiveX die Layouts als PS zu drucken und dann den Distiller ebenfalls via ActiceX umwandeln und zusammenbauen lassen. Da ich das ganze schon mal geschrieben habe, müsste es lediglich angepasst werden. Da ich aber von diesen Dingen lebe, wäre es aber nicht gratis. Aber bei Interesse bitte melden, ich schau mir das an und erstelle ein Anbot.
Dann mal her mit Deine Telefonnummer: PM geht irgendwie nicht bekomme internal Server Error
CAD_n00b Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Paul - Aus ACAD heraus wären das aber 3 Druckaufträge - wie gibst du dann an wann das PDF "erstellt wird" - also das jetzt alle Daten da sind..
Also wir wollen nichts anderes Ausdrucken wie die Ansichten also müsste man eben das so steuern das bei jedem druck alle Ansichten gedruckt werden. Zur zeit sind das je nach DWG 2-5 einzelarbeitsgänge weil wir nur die einzelnen Ansichten hintereinander in 1 PDF drucken...hinzufügefunktion von Adobe Acrobat... Unsere Zeichner bekommen jeden Tag nen Vödel wenn die dann 10min brauchen um das in PDF umzuwandeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD_n00b
Hossa! Will hier auch meinen Senf dazugeben: Wir lösen die PDF-Problematik jetzt durch Konvertieren der .PLTs, welche wir sowieso erstellen müssen(!). Wir verwenden dazu "ViewCompanion" , dieser hat eine "Batch Convert" Funktion. Sucht die Papiergröße aus der PLT, erstellt danach die PDF. Bei A.Distiller gabs diesbezüglich nämlich Probleme (bei uns) Ich weiß, das geht ein bisschen an der ursprünglichen Frage vorbei, aber ihr werdet vielleicht schon eine Routine haben für das Erstellen von 10.000 Plotfiles. Lg Wolfgang S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
