 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Volumskörper (486 mal gelesen)
reini1 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite auf ACAD 2002i, und möchte gerne ein Waschbeken mit einem Volumskörper zeichnen. Leider hab ich so meine Probleme mit der Rundung im Becken, da diese vorne Seitlich und Hinten verscheiden sind. ------------------ reini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
ein gut gemeinter TIP: Hör auf. ( ein Waschbecken war mein erster Versuch in 3D wärend meines ACAD-Einsteigerkurses und so kam es das ich nach einem Tag an die Grenzen von ACAD-3D "Volumenkörper" kam... es hat nicht wirklich Sinn sich da abzumühen ) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
So, wir haben nun 5 überflüssige Thread´s von dir gelöscht, das kannst du demnächst selber tun indem du im Beitrag den Button "Editieren&Löschen.." wählst - dort gibt es dann ein Feld zum anhaken "löschen". Besser wäre es natürlich erst garnicht so einen Salat zu fabrizieren - Also bitte nur 1x absenden !! [Editieren und Löschen... ist der Button mit dem "Zettel + Stift"] Das dies nicht gewollt und dein erstes mal auf CAD.de war, OK - das versteht man , aber merken für das nächste Mal  Hoffe das dir meine "negative" Antwort auch eine Art Hilfe war .. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomek Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 21.07.2004 ACAD 2007 WinXPProSP3
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
reini1 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Das meine Frage anscheinend mehrmals eingegangen ist ruhrt daher das er immer um ein Thema gefragt hat und ich auf zurück geklikt habe. Das die Frage trotzdem gesendet wurde konnte ich nicht sehen. Die Antwort reicht mir nicht ganz! Es muss doch möglich sein diese Rundungen in den Griff zu bekommen? mfg reini1 ------------------ reini Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
Du kennst VEREINIG KAPPEN SCHNITTMENGE ABRUNDEN EXTRUSION ... Kennst die einzelnen GRUNDKÖRPER wie Quader, Kugel etc. 3DSpiegeln / 3Ddrehen ... Viel mehr gibt es eben nicht um VK zu bearbeiten. Wie ich schon sagte : Es ist nicht unmöglich , aber dieser Aufwand bzw die Kompromisse die man eingehen muß, sind es nicht Wert. Nun mußt du zusehen wie du damit zu deinem Ziel kommst ! ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
plank Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 77 Registriert: 14.08.2002 AutoCAD 2002 Palladio X5 (Architektur Applikation)
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
Da kommt mir der Thread mit der 3D Spirale in den Sinn. Muahaha. Sorry Anderer Ansatz, wieso lädst du dir das nicht irgendwo runter z.b. www.3dCafe.com , waschbecken gibt es sicher. Oder muss es ein Ultra spezielles sein? ------------------ Grüsse aus dem Schweizer ländle und wen nix mehr hilft [Diese Nachricht wurde von plank am 18. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
Poste hier mal eine Zeichnung mit Draufsicht, Vorderansicht und Seitenansicht (in 2D) von deinem gewünschten Waschbecken. Evt. kann man ein Flächemodel mit Regelob erstellen oder aus einem Quader ein Rotationsellipsoid herausschneiden. Vielleicht bekommst du auch eine SAT Datei von dem Modell, falls jemand aus deiner 2D Zeichnung mit MDT  oder Inventor über Erhebung ein Volumen erzeugt. Waschbecken ist mit Standard-AutoCAD Volumenbefehlen in der Tat schwierig, hängt etwas von der Wascvhbeckenkontur ab Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Aug. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
High, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Solange sich das Volumenmodell aus den Grundkörpern zusammensetzt und sich durch "lineare" Bearbeitungsmethoden herstellen lässt - kein Problem. Geht es in Richtung Freiformoberflächen ist mit Volumenmodell schon -fast- Ende. Die Frage ist, muss es wirklich Volumen sein, oder reicht (z.B. zum Rendern) ein Oberflächenmodell. Bei Freiformoberflächen und ACAD-Flächenkörpern geht ein wenig mehr. Allerdings ist so ein Flächenkörper bei komplexen Oberflächen auch nur ein Näherungsmodell an die tatsächliche Form - bei entsprechender Genauigkeit halt auch aufwändig. Das Problem - Flächenkörper in Volumenkörper umwandeln. Nicht unmöglich, aber ohne Hilfsmittel äußerst schwierig und zeitaufwändig. Eventuell kann Dir aber dabei scj, auch ein Forumsmitglied, helfen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Aug. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
reini1 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reini1
Hallo reini1, es ist mit Boardmitteln vom reinen AutoCAD wie CADffm schon sagt eine ziemlich unlösbare Aufgabe. Machbar ist das Ganze im Mechanical Desktop oder Inventor. Oder mach Dich mal auf die Suche nach Biblitheken für 3D Sanitärelemente - sollte eigentlich in den Weiten des Internets was zu finden sein. Ich glaube es gab auch hier schon ähnliche Anfragen... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
