 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: §d Waschbecken (1957 mal gelesen)
junny Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 40 Registriert: 01.03.2004 Windows 2000, MS Office 2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Spezialisten, ich muss ein Ellipsenformiges Waschbecken "nachzeichnen" 3D! Kann mir jemand auf die Sprunge helfen wie das geht? Bei einem runden Becken habe ich eben die Schnittfläche gezeichnet dann über Extrusion Pfad oder Volumenkörper Rotationsachse das Ganze in 3 D gebracht. Danke und viele Grüsse volker ------------------ Wer glaubt, dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1840 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junny
High, im wesentlichen bist Du auf dem richtigen Wege. Du benötigst eine Kontur (geschlossene Polylinie!) die durch Extrusion oder Rotation zu einem Volumenkörper wird. Je "unregelmäßiger" ein Körper ist, desto größere Schwierigkeiten wirst Du bekommen, ihn im puren acad zu erzeugen. Da wird dann ziemlich schnell viel Aufwand und Näherungsarbeit fällig, wobei Aufwand und Nutzen bedacht werden sollten. Eine Darstellung als Oberflächenmodell würde sich an dieser Stelle nicht ganz so schwierig gestalten, allerdings lässt sich dieses dann auch nicht so ohne weiteres in ein Volumenmodell umwandeln. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai J-SC, kannst du mir sagen wie ich zu dem Oberflächenmodell komme? Danke, Gruss volker ------------------ Wer glaubt, dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junny
erstellt am: 28. Mai. 2004 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Thomas, Danke für den link, leider hab ich da nichts passendes gefunden. Grüsse volker ------------------ Wer glaubt, dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junny
High, sieh Dir mal in der Hilfe die Befehle -> ROTOB (_REVSURF), -> TABOB (_TABSURF), -> REGELOB (_RULESURF), und -> KANTOB (_EDGESURF), sowie die Variablen -> SURFTAB1 und -> SURFTAB2 an. Prinzipiell benötigst Du für die Erstellung eines Flächenmodelles auch Kanten, Konturen oder Stützpunkte (also das "Gerüst" des Körpers) zwischen denen Flächen aufgespannt werden, die sich aus mehreren Drei- und Viereckflächen zusammensetzen, je mehr, desto genauer die Annäherung an die tatsächliche Oberfläche. Die so entstandenen Flächen lassen sich ebenfalls rendern, und durch Strecken bzw. Grips manipulieren, aber eine Bearbeitung wie bei den Volumenkörpern ist nicht möglich. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai J-SC, eine Bearbeitung wie im Volumenkörper ist nicht möglich, das macht nix. So wie Du es beschrieben hast komm ich hin, vielen Dank!!! Gruss volker ------------------ Wer glaubt, dass ein Abteilungsleiter eine Abteilung leitet, der glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
