  Rund um AutoCAD
  AFenster soll anderes Afenster verdecken
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AFenster soll anderes Afenster verdecken (178 mal gelesen)
BigBlue
Sehen Sie sich das Profil von BigBlue an!   Senden Sie eine Private Message an BigBlue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siehe JPEG-Foto (150 kB):
- Zwei AFenster im Papierbereich.
- Großes AFenster Nr. 1 und kleines AFenster Nr. 2
Ziel:
Nr. 2 soll Nr. 1 so verdecken, daß die Linien von Nr. 1 nicht durchscheinen.
AutoCad-Hilfe bereits durchsucht.
Lösung mit WipeOut klappt nicht.
Suche in diesem Forum brachte nur einen sogenannten "Denkanreiz", der mir nicht weiterhilft. Bin zu doof.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Aug. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigBlue 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das große Ansichtsfenster zuscheiden (mit einer Stichsäge habe ich irgendwo mal gelesen  )
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000905.shtml
BigBlue
Autodesk Map 2004
(Ohne Service Pack)
erstellt am: 11. Aug. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, guter Tip!
Bin mit der Lösung zufrieden.
