 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: überlappende Ansichtsfenster (5306 mal gelesen)
t.gott Mitglied Student
 Beiträge: 66 Registriert: 11.12.2001 PIII 850 Mhz, 256 MB, Nt 4.0 Sp 6a / Windoof 2000 Prof, ACad 2000 Sp2 / 2002 Sp1, Ws LandCad
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Im Layout-Bereich habe ich auf einem bestehenden Ansichtsfenster ein weiteres, kleineres Ansichtsfenster plaziert, welches einen Ausschnitt der Zeichnung in einem größeren Maßstab darstellen soll. Der Zeichnungsinhalt des unteren Ansichtsfensters wird aber ebenfalls weiterhin angezeigt und überschneidet sich somit mit dem Neuen. Ich habe eigentlich gehofft, das man irgendwie die Transparenz des oberen Fensters ausschalten kann, und somit der Teil der Zeichnung im unteren Fenster, der sich an der Stelle des neuen Fensters befindet nicht mehr zu sehen ist. Die Suche nach einer entsprechenden Systemvariable war bisher leider erfolglos. Schon mal Danke für eure Hilfe Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo Till, Ansichtsfenster kann man sich so vorstellen: Das Blatt mit der Zeichnung, drüber ein weißes Blatt gehalten (Papierbereich) - man sieht nichts, nehme ich eine Schere und schneide ein Loch (Ansichts-Fenster) in das obere Blatt, kann ich das was drunter ist sehen (Modellbereich) Je nachdem wie ich mein Fenster über das untere Blatt bewege (Position, Höhe). Naja und wo schon ein "großes Loch" ist kann ich natürlich alles sehen... Also müßte das weitere Ansichtsfenster für Detailansicht einfach außerhalb der Hauptansichtsfensters plaziert werden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
 Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. Das polygonale Ansichtsfenster hilft mir aber leider auch nicht weiter, da sich das zweite Fenster relativ in der Mitte des ersten befinden soll und nicht am Randbereich. Muß dann wohl im Modell-Bereich mittels Wipeout die störenden Zeichnungelement verdecken. Ciao Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 30. Jan. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo Till! Es gibt noch einen Trick, um mit Polygonalen Ansichtsfenstern hinzukommen. Ersetze das große Ansichtsfenster durch zwei kleine, die dort zusammenstoßen wo das kleine AFenster liegt. Dort kannst du dann beide großen AFenster aussparen. Falls du Angst hast, dass die Ausschnitte der beiden großen AFenster nicht aneinander passen dann folgender Tip: Erzeuge ein AFenster das so groß ist wie beide AFenster zusammen sein sollen. Dann Stelle den Auschnitt genau so ein wie er am Ende sein soll. Kopiere das AFenster auf sich selbst (Verschiebung 0,0). Jetzt verkleinerst du das eine der beiden AFenster nach links (oder oben) und das andere nach rechts (oder unten). Dann passen die Ausschnitte exakt aneinander. Hab' ich schon oft in ACAD 14 gemacht, um AFenster auszusparen. Geht einwandfrei. Nachteil: Nach jedem Verschieben des Ausschnittes muss die Prozedur wiederholt werden. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für t.gott
Hallo t.gott, hier ist eine weiter Lösung: Wenn Du mit dem ersten Mansfen ein „Hufeisen“, dessen Enden sich berühren, umfährst, und dann das 2. Mansfen in die „Insel“ legst, dann kommst Du auch zum Ziel... Besser Du schaust die dwg an... Grüße von Kramer
------------------ Kramer24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2002 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Dir Kramer24, auch ein guter Tip. Ich finde es blos ein bischen schade, daß es anscheinend keine Möglichkeit gibt, daß gleiche Ergebnis zu bekommen, die später Bearbeitung (verschieben des einen Fensters) aber nicht zu erschweren. Aber vielen Dank Ciao, Till
