  Rund um AutoCAD
  Datum automatisch aktualisieren?
Autor Thema:  Datum automatisch aktualisieren? (393 mal gelesen)
Hit_Dan
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Hit_Dan an!   Senden Sie eine Private Message an Hit_Dan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hit_Dan
Windows XP Home
AutoCAD LT 2000
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eingendlich die Möglichkeit, daß Datum im Zeichnungskopft
automatisch aktualisieren zu lassen, wenn etwas in der Zeichnung
geändert wurde?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hit_Dan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Datum bei dir ein Attribut in einer Blockreferenz ist, sollte das gehen. Schau mal Hier . Den "Datumänderungsbefehl" dann an _save und _saveas koppeln (Menü, oder umdefinieren).
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hit_Dan 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch ein "AutoCAD-LT" Forum !
In diesem Fall wäre es evtl dort besser aufgehoben, in LT steht einem
im Normalfall kein LISP zur Verfügung, sonst wäre der Hinweis auf RTEXT angebracht (ExpressTools).
Im LT gibt es REVDATE, lese dazu die ACADhilfe .
Unabhängig davon : Informiere dich aber evtl auch über einen LT-Extender
( über die SUCHfunktion im "AutoCAD-LT" Forum. )
- Sebastian -
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Hit_Dan:
geändert wurde?
Du hast AutoCAD LT, nicht wahr? Dann kannst Du das mit dem Modul DynaText aus meinen ArchTools LT machen. Die aktuell bei http://www.archtools.de downloadbare Version ist noch die Betaversion von ArchTools LT, die fertige Version spiele ich voraussichtlich heute abend oder morgen auf. Du benötigst LT-Extender oder die LT-Extender Demoversion zum Einsatz.
Tom Berger
