Thema: Stahlprofile (14250 mal gelesen)
Freund45 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2009 TurboCad 9-16 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 08. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 08. Aug. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo-IFH Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2004 CPU: AMD-K6 3D 500Mhz Windows 98 128MB RAM EPERT 98 AGP 8,0 MB AutoCAD LT 2000i Deu
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo, es geht um das ACAD-Tool "Profil", das auf der oben verlinkten Seite angeboten wird. Leider ist die Seite fehlerhaft, sodass man nicht in den Downloadbereich kommt. Hat jemand dieses Tool für mich zur Verfügung? Mit den besten Grüßen und so Johannes ------------------ -------- Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
balduin Mitglied architekt
 Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 08. Aug. 2007 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
AndiAnna Mitglied Architekt
 Beiträge: 118 Registriert: 25.03.2006 Windows XP Prof, ACLT 05/ ACAD 08
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo zusammen, genau nach dem hab ich auch grad gesucht.. nur leider hab ich keine Ahnung,was ich mit dem Download anfangen soll?! Kann mir jemand helfen, wie ich dieses Tool installieren muß? Danke, Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo, danke für deine Antwort... Aber nach dem Doppelklick auf .Exe extrahiert sich die Datei und ich bekomme 31 Files darunter eine Readme. Aber daraus werd ich auch nicht schlau? Gruß und Danke, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Das Programm schlägt Dir ein Installationsdirectory vor, welches Du annehmen oder auch frei wählen kannst. Dieses Verzeichnis muss jedenfalls im ACAD-Suchpfad angeführt sein, dass Du dann die PROFIL.LSP(eine der 31 Dateien) starten kannst. Ich gehe davon aus, dass Du den Umgang mit LISP-Routinen beherrscht, ansonsten siehe FAQ  in diesem Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
Hallo, klappt alles bestens, wenn ich jetzt aber "profil" in meine Befehlszeile eingebe, kommt folgende ACAD-Meldung: "R:\... ACAD\profil", Zeile 17: Warnung: definiert Objekt neu. Symbol: "dcl_settings". Wenn ich da auf OK geh, kommt folgende Meldung: Fehler in Dialogfelddatei "R:\... ACAD\Profil", Zeile 17: Syntaxfehler. Symbol: "dcl_settings". Was hab ich falsch gemacht? Vielen Dank für eure Antworten, gruß Andi
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Freund45
