  Rund um AutoCAD
  Map5: Plot Problem....
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Map5: Plot Problem.... (156 mal gelesen)
tfalsone
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von tfalsone an!   Senden Sie eine Private Message an tfalsone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tfalsone
AutoCAD MAP 5
MS Windows XP SP1a
Dell Workstation 360
Nvidia FX 1000
1 GByte ECC Speicher
erstellt am: 02. Aug. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe als Admin folgendes Problem mit AutoCAD Map5:
Ich starte AutoCad neu und rufe dann die Plotmaske (strg+p) auf.
Soweit so gut. Nun dauert es geschlagene 10 - 15 Sekunden bis die
Plotmaske angezeigt wird und das auf einer HighEnd Dell 360 Workstation. Kennt jemand für dieses Problem eine Lösung?
Zur Info:
AutoDesk Map5 mit SP1 und allen Updates.
Plotter HP 1050c / Treiber 4.66.
Windows XP Bootzeit 18 Sekunden.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Aug. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfalsone 10 Unities + Antwort hilfreich
davon habe ich mal gehört, wenn es "zu viele" Plotstiltabellen gibt oder diese im Netz liegen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005431.shtml
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Aug. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Aug. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tfalsone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tfalsone,
außer der Geschichte Plotstile im Netz, schon mal an die ganz banalen Dinge gedacht:
* wann wurde das Letzte Mal die Festplatte defragmentiert?
* TEMP und Papierkorb - regelmäßige Leerung?
* läuft ein Virenwächter?
usw.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
tfalsone
Systemadministrator
AutoCAD MAP 5
MS Windows XP SP1a
Nvidia FX 1000
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADdog,
es ist genau die Lösung meines Problemes. - danke.
Hallo Angelika Hädrich,
Frage 1 und 2:
Wird per Batchjob automatisch einmal pro Woche durchgeführt.
Frage 3:
Ja, den NAV 2004 mit allen Updates und aktueller Signatur.
Gruß aus Aachen
