Thema: Plotstiltabelle im Plot-Dialog wählen (1275 mal gelesen)
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich in Acad 2004 plotten will und eine Plotstiltabelle wählen will, dann nimmt er mir nicht die mit der Maus markierte Tabelle sondern hüpft meistens 2 Einträge weiter und wählt eine andere Tabelle. Das ist aber nicht in jeder Zeichnung gleich. Kann das an der Maus liegen? Das Plotstilverzeichnis habe ich ins Netzwerk verlegt, damit alle darauf zugreifen können. Oder liegt es an der unter Seite einrichten festgelegten Plotstiltabelle? Oder ist es nur ein Bug in 2004? Wer weiß Rat? lg manfred
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Blacke Eagle Mitglied Elektro Zeichner
Beiträge: 81 Registriert: 30.10.2003 Pentium 2,6 GHz 512 MB DDR Ram AutoCAD 2004 Windows 2000 DSL
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Könnte daran liegen, das Autocad keine Plottstiltabelen übers Netz nimmt. Das sagen übrigens auch die tüpen vom Autocadvertreibern/entwicklern in München. ------------------ Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Servus Hab Ac2004 auch zuerst die Pfade für Plotter und Plotstiltabelle use ins Netzgelegt. Wurde aber unbrauchbar durch lange Wartezeiten. Jetzt hat jeder Rechner ein freigegebenes Verzeichnis wo die Daten falls nötig mittels Batch-Datei hinkopiert werden ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Nov. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Also im ADT 3.0 ist es so, dass, wenn du über 101 Plotstilen hast dieses Phänomen auftritt. (Hatten wir auch.) Nachdem wir überflüssige Plotstile in einen anderen Ordner (keinen Unterordner des Plotstilpfades!!!!) gelegt hatten und unter die 101 gekommen waren lief es wieder wunderbar!!! Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das hab ich nicht gewußt, werde ich aber probieren mit weniger Plotstiltabellen, vielleicht löst das das Problem. Es wird sowieso unübersichtlich mit den vielen Tabellen. Leider haben wir viele Firmen und viele verschiedene Standards. Zu den Wartezeiten in meinem Netzwerk stelle keine oder kaum Wartezeiten fest. Generell sollte es auch übers Netzwerk funktionieren. Sonst müßte ich jede Woche auf jeder Maschine das Plotstyle aus dem Netzwerk kopieren, oder eine bat-File scheiben. lg manfred
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Wir haben die Plotstiltabellen auhc im Netz leigen und damit überhapt keine Probleme. Unübersichtlich ist das auch, egal ob "nur" 90 da sind oder mehr. Aber ich denke dass das euer Problem ist. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Sorry, aber ich wundere mich gerade über die Unmengen Plotstile, die Ihr habt. Wir haben je Projekt deutlich weniger als 10 verschiedene Plotstile (manchmal nur 2!) und die sind im Netz in den Projektverzeichnissen untergebracht, so dass alle auf die gleichen Stile zugreifen können. Außer der ewigen Suche, die man sich spart, hat das den Vorteil, dass die Plotstile auch bei einer Archivierung beim Projekt bleiben und jederzeit richtig ausgedruckt werden kann. Nur mein Senf. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @charlie: also ich habe Plotstyle aus meinem Verzeichnis gelöscht, die ich nicht mehr brauche und das Problem tritt derzeit nicht mehr auf. Kann trotzdem sein, daß man das Plotstyle-Verzeichnis nicht ins Netzwerk stellen darf, weil es sonst Probleme gibt. lg manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Nov. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
erstellt am: 20. Nov. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallorca7
Servus Jaja die armen CTB User mit ihrer unzahl an CTB-Plostiltabellen Da haben wir es leichter mit der STB wir haben für alle Pläne und alle Projekte genau EINE ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
