  Rund um AutoCAD
  Problem PLT-Datei bei HP1050c
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem PLT-Datei bei HP1050c (509 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sosiehtsaus.zip
sosollteesaussehen.zip
Hallo, ich habe ein Problem beim Erstellen von überlangen PLT-Dateien (also Papiergrössen > Übergrösse A0).
Ich benutze als Plottertreiber den HP 1050C in Version 4.66
So, wenn ich eine überlange Zeichnung plotten will (Papierformat 914x3000), dann erstellt er keine korrekte PLT-Datei.
Beim Anseher der PLT-Datei sieht man, dass der Treiber (oder wer auch immer) das Blatt falschrum bedruckt hat (Hochformat statt Querformat z.B.). Dementsprechend fehlt auch die Hälfte des Plans.
Oder, wie im am Anhang befindlichen Beispiel zu sehen, er erstellt 5 DIN Ax Blätter anstatt einer grossen PLT-Datei.
Ich hoffe Ihr könnt mir folgen, aber anhand des Beispiels solltet Ihr eigentlich sehen was ich meine.
Wisst Ihr was ich falsch eingestellt habe oder woran das liegen kann ?
Bin um jede hilfreiche Antwort dankbar !
Gruss Attilio
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007044.shtml
(Thema: Arbeitsspeicher)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke der Plotter hat ein Problem mit den 914 mm. Der HP 1050C kann doch nur bis 900 mm, oder?
Bei uns sind überlange Pläne auf den HP 1050C kein Problem!
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
.....wer lesen kann ist klar im Vorteil....
Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich....Peter2, ... Du hast Recht !
Sobald der Haken mit der eingebauten Festplatte aus dem Treiber deaktiviert ist fuppt die Sache.
Was soll denn der *******. Ich bin mir sicher dass es früher auch so ging. Ich konnte auch schon übergrosse PLT´s erstellen, aber nach der Neuinstallation hat er die Probleme gemacht. Naja, nu gehts ja...
@Otze : Der Plotter schafft 914mm....alles schon ausproobiert (bei nem übergrossen Plan - da war jeder mm wichtig). Mehr geht aber nicht.
Danke an Euch !!!
Gruss Attilio
