Thema: Freistellen von Blöcken (262 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, in den Expresstools gibt es die Möglichkeit, Text freizustellen, so daß dahinterliegende Linien etc. ausgeblendet werden. Dadurch wird der Text besser lesbar. Mit aus Text und Polylinien zusammengesetzten Blöcken geht das aber nicht, was wünschenswert wäre. Oder gibt es dennoch eine Möglichkeit ? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
| Projektleiter / Bauingenieur / Architekt (m/w/d) Industrieanlagen | Wir sind ein Ingenieurunternehmen, das sich auf die bautechnische Planung in den Bereichen Abfallwirtschaft, Energiegewinnung und Umwelttechnik spezialisiert hat. Als General- oder als Objektplaner der Bautechnik führen wir für unsere Kunden aus Deutschland und der Schweiz anspruchsvolle Großprojekten im Industrie- und Anlagenbau aus. Zur Verstärkung unseres Bau-Teams suchen wir an unserem Hauptsitz ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Jul. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für planung
Vielleicht solltest Du Deine Lösung noch einmal überdenken. Durch das Stutzen von Linien kriegst Du z.B. ein Problem, wenn Du Flächen ermitteln willst, abgesehen davon, dass die Endpunkte Deiner Linien "falsche" Koordinaten haben. ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
