 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole freistellen (2907 mal gelesen)
didier Mitglied vermessungstechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 06.10.2002
erstellt am: 30. Mrz. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich suche nach einem Tool mit dem ich Blöcke (Symbole) freistellen kann - als Anwendung für die Freistellung von Grenzpunktsymbolen von Grenz-Linien in Kataster-Vermessungsgrundlagen. Wer kann mir ein Programm bzw. Hersteller nennen oder empfehlen. Vielen Dank und einen guten Wochenstart Didier
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Mrz. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
Hallo didier, Was meinst du genau mit freistellen? Soll innerhalb eines bestimmten Radius alle Elemente weggestutzt werden, oder mit einem Wipeout überdeckt werden? Beschreib es mal genauer, oder stelle mal eine Bsp-Zeichnung mit Ist- und Sollzustand hier rein. Vielleicht weiß ich auch nur nix damit anzufangen, weil ich nicht aus dem Fach bin? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Holger und Ernst - das ist genau mein Problem, welches da schon bei industrie24 besprochen wurde. Werde das mal nach vollziehen und an dieser Stelle berichten. wipeout in neuem Block scheint mir eine geschickte Lösung zu sein. Weiterhin erfolgreiches Schaffen Didier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...werde an dieser Stelle berichten. Tage und Wochen später ;-) 'Meine' Grenzpunkte wurden als Kreise aus einem DXF-Konverter übergeben. Also habe ich mich für die Variante Kreis mit Höhe >0 entschieden. Per Schnellauswahl auch gut machbar. Ergebniss: zunächst helle Begeisterung über die Einfachheit dieser Lösung. Dann aber Frust. Durch mein 2 1/2 D-Objekt werden leider nicht nur die Grenz-Linien verdeckt sondern auch Leitungen oder Gebäudeecken, die mit dem Grenzpunkt nichts 'zu tun' haben. Nicht gut. Die Überlegung, nun allen Leitungen, Gebäudeecken ... eine weitere Objekthöhe zuzuweisen war mir dann zuviel der Daten(ver)fälschung. Dieses Problem gibt's aber doch bestimmt bei vielen Anwendern die mit Katastergrundlagen arbeiten. Gibt es 'Professionelle' Lösungen (Applikationen)? Im www hab ich nur Konverter gefunden. Das ist aber nicht das, was ich mir vorstelle: nach dem Motto stelle alle Linien auf Layer x frei, die in Kreisen auf Layer y enden (oder so ..)??? Bin für jeden Hinweis dankbar Didier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 22. Jun. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
Hallo, um z.B. Leitungen etc. über die Grenzpunkte mit Wipout zu legen, müsstest du lediglich die Anzeigereihenfolge ändern. Eingabe in der Befehlszeile: "draworder". Wenn anständig mit Layern gearbeitet ist, geht das eigentlich recht flott. Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 23. Jun. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
Hallo, dein Aufgabengebiet und dein Beruf lässt mich hoffen, dass du mit AutoCADMap arbeitest. Dort gibt es den Befehl MAPTRIM, der kann so etwas. Ich würde aber trotzdem für dein Problem die Lösung mit dem wipeout favorisieren. Das arbeiten mit verdeckten Ansichten wie von dir beschrieben oder das Trimmen der Linien birgt Probleme in sich. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
cadteufel Mitglied Softwareentwicklung
 Beiträge: 126 Registriert: 15.10.2002 123CAD Version 3.3 AutoCAD 8 - 2013
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
Hallo Didier, würde ein Befehl helfen, der folgendes kann? Linientyp auswählen, Abstand für Symbolfreistellung eingeben (Linien werden dann einfach verkürzt eingezeichnet) und danach manuell die Katasterlinien nachzeichnen, Objektfang "zen" für die Kreise? cadteufel www.123cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank gesammelter Hilfestellungen bin ich jetzt (hoffentlich) auf dem Lösungsweg. Thomas: Leider hab ich kein Map, arbeite aber jetzt mit dem von Dir u.a. favorisierten wipeout. Roland: Von der Schraffur lass ich lieber die Finger sonst hab ich am Ende noch ein Problem mehr :-) Cadteufel: ich müsste TAGE digitalisieren!! Dank der Superseite von CADlon und einem überaus hilfreichen Tool wandle ich jetzt die Zentrumspunkte der Grenzpunktsymbole (Kreise),die zum Glück! vorliegen, in Blöcke um. Der Block besteht aus einem Wipeout und auch wieder einem Punkt - falls ich den mal wieder brauche. Der Rest ist bekannt: Zeichnungsreihenfolge 2x ändern und fettisch. Vielen Dank an alle Helfer Didier
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didier
Moin, Didiers leidvolle Erfahrung ist die beste Untermauerung für meinen Wunsch (bzw Befehl) an unsere PraktikantInnen IMMER mit Blöcken zu zeichnen, wenn ein Symbol öä. mehrmals in der Zeichnung erscheinen soll, AUCH WENN es nur ein Kreis ist... 5Us zum Trost... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
