Thema: Spindeltreppe über 360 Grad mit Podest? (823 mal gelesen)
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ok, ich geb (nach viel zu viel Zeit voller "das muss doch irgendwie gehen"-Hoffnung) auf, weil ich wohl zu blöd bin, diese besch...eidene Treppe zu konstruieren.  Also, wenn mir irgendjemand helfen, evt. sogar eine für mich konstruieren kann, wäre ich mehr als dankbar: ich benötige eine 3D-Stahl-Spindeltreppe, welche eine rechtsläufige Drehung von insgesamt quasi 416.2 Grad hat. Die letzten 90 Grad sollen ein Podest sein. Davor 18 Stg. mit einer Höhe von je ca. 19.86 cm und eine Auftrittsbreite von 25 cm. die Spindel soll einen Gesamtdurchmesser von 50cm haben, die Treppe gesamt 2.50m. Gesamthöhe 3.575m. Ringsum noch ein schönes rundes 4.2 cm starkes Geländer mit je einem Tragestab pro Stufe und ich wäre mehr als glücklich. Ich krieg es wie besagt partout nicht hin. Bei mir wird das Podest immer in die Mitte oder am unteren Ende eingesetzt, aber niemals dort, wo ich es ihm sage bzw. anklicke. Ich befürchte schon, daß er mir eine Treppe von über 360 Grad vielleicht einfach nicht zeichnen möchte und bring es daher hier einfach mal ein. Voller letzter Hoffnung, wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern müssen, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Jul. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die wölfin
High, ich hoffe, Dir reicht der Anhang erstmal aus (unter der Voraussetzung, ich habe überhaupt verstanden, was Du haben möchtest). Die Höhe weicht um 0,2 mm ab, aber mit 19,8611111111111 wollte ich dann doch nicht rechnen. Tja und das Geländer - da gibt es wieder mal mehrere Möglichkeiten, dehalb hab ichs weggelassen  macht man's richtig is's 'ne (böses Wort) Spirale und die geht wieder nur mit Tricks und angenähert im "normalen" AutoCAD, aber vielleicht reicht Dir ja auch polygonal segmentiert aus. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die wölfin
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure wertvolle Hilfe! Die verteilten Punkte verstehen sich wohl von selbst für so viel Engagement! wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern müssen, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 27. Jul. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die wölfin
Ein bisschen spät, aber vielleicht hilfreich für spätere Generationen. Anbei ein Lisp, das ich irgenswann irgendwo bei einem bewundernswürdigen Lispler gefunden habe, dem ich ab und an eine Kerze im stillen Gedenken im Dom zu Berlin stifte. Das angehängte lisp laden und mit Wtreppe starten der Rest ist selbsterklärend, kann sowohl spindeltreppen, als auch Wendeltreppen generieren (mit Geländer!). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Don Quichotte: Für so eine Lösung wäre ich gerne zu haben, nur ist in Deinem Anhang leider überhaupt nichts drin!? wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern müssen, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die wölfin
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für die wölfin
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal vielen Dank an alle! Hab das von CADwiesel auch schon in Angriff genommen und prompt eine Fehlermeldung bekommen: "Fehler bei Wendeltreppenfunktion: no function definition: WETSP" Kann mir einer dazu was sagen? wölfin ------------------ Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern müssen, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
