  Rund um AutoCAD
  Datum im Schriftfeld
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum im Schriftfeld (1178 mal gelesen)
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder ne Frage,
´habe mit Attributen ein Schriftfeld erzeugt, dass ich dann über das DesignCenter einfüge.
Wie kann ich bei der "Blockdefinition" ein Attribut definieren, sodass er mir sobald ich die Zeichnung öffne, er mir das aktuelle Datum einträgt???
Ganke schon einmal
URBANFROSCH
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal unter Expresstools Rtext Diesel,
als Attribut ist es ohne Zusatztool nicht so ohne weitere realisierbar
- Thomas -
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von urbanfrosch:
das geht z.B. wie schon gesagt mit RTEXT. Deutlich bequemer geht es mit meiner Applikation DynaText -> http://www.archtools.de/D-DynaText/dynatext.html, womit Du auch beliebige weitere Daten in Variablen speichern kannst, die dann in MTEXT-Elementen referenziert werden. Du hast so mit DynaText die Möglichkeit, das Layout Deiner Texte beliebig zu definieren, was mit Blockattributen nicht so ganz klappt.
Für jeden DynaText kannst Du individuell festlegen, bei welchen Ereignissen er vollautomatisch aktualisiert wird - also z.B. bei der manuellen Variablenänderung, oder nach dem Öffnen einer Zeichnung, oder unmittelbar vor dem Plotten usw.. Und die DynaText-Elemente können beliebig viele Variablen referenzieren und beliebigen freien Text enthalten. Du kannst so mit nur einer Variablenänderung abertausende von Texten in Deiner Zeichnung automatisch aktualisieren.
DynaText gibt's als eigenständige Applikation und auch als Modul innerhalb von ArchTools.
Tom Berger
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 13. Jul. 2004 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
vom ingenieurbüro kramski gibts nen tool namens abemtag.
damit wird beim plotten immer das aktuelle datum und wahlweise auch der dateiname mit pfadangabe aktualisiert. funzt leider nur bis incl autocad 2002. unter 2004 gehts leider nicht mehr und wird auch nicht weiterentwickelt, weil eine ähnliche funktion in 2005 bereits integriert ist und anscheinend die nachfrage nicht recht hoch war.
vielleicht hilft dir das was.
gruss torsten
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls also urbanfrosch es auch akzeptieren würde dass es nicht direkt automatisch nach dem Einfügen des Blocks die Werte eingeschrieben werden, sondern durch ein Knopfdruck extra ist es durch ein paar Zeilen VBA/Lisp realisierbar (Blockname und z.B. Attributreihenfolge/Name im Block angeben).
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
geht da nicht ein doppelclick aufs schriftfeld und manuelles "aktualisieren" schneller???
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
schneller bestimmt nicht -> Datumsänderung wäre ja nur ein Klick und Fertig.
Wie's gehen könnte -> Siehe in dem Beispiel
- Thomas -
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
DATPFAD.zip
URBANFROSCH,
ein anderes Beispiel - kannst es für Deinen Block- und Attributnamen umarbeiten.
;;; --- Einfuegen/Update des Datums, aktivierbar in Zeile 46
;;; --- Einfuegen/Update des Datums mit Pfadnamen, aktivierbar in Zeile 47
;;; --- Aktivieren: durch entfernen des ; am Zeilenanfang
;;; --- von wagnerChristian@web.de
;;; --- geaendert von Werner Meyer
;;; --- DATPFAD (DATPFAD.dwg) ist der Blockname der das Attribut PLOTDATUM enthält
;;; --- Beachten: Block ist in Millimeter erstellt (Texthöhe = 3mm)
;;; --- Aufruf aus einem Menue:
;;; --- ^C^C^P(if(not C ATPFAD)(load "DATPFAD"))^P DA
;;; --- Aufruf mit Befehl: DA  +return
;;; --- durch Eintrag in die ***.mnl (am Ende - vor dem letzten (princ)
;;; --- (if(not C ATPFAD)(load "DATPFAD"))
(defun c A (/ suchBlock mxy AttName PlotDat DateiName neustring sl count el eldat)
;;;Block DATPFAD auf Koordinate 0,0 einfügen ... wenn der Block noch nicht in der Zeichnung vorhanden ist
(if (= nil (ssget "X"  '((2 . "DATPFAD"))))
  (progn
  (setq mxy (getreal "\nDen Maßstab dieser Zeichnung eingeben  1: ? "))
  (command "_insert" "DATPFAD" "0,0" mxy "" "" "" )
;;;Datum ändern
(setq suchBlock (ssget "X"  '((2 . "DATPFAD"))))
(if (/= nil suchBlock)
  (progn
  (setq AttName (strcase "PLOTDATUM"))
  (setq PlotDat (getvar "cdate"))
  (setq PlotDat (rtos PlotDat 2 8))
  (setq DateiName (getvar "dwgname"))
  (setq PlotDat
    (strcat (substr PlotDat 7 2)"."
            (substr PlotDat 5 2)"."
            (substr PlotDat 3 2)" "
;            (substr PlotDat 10 2)":"  ;wenn aktiv mit Datum mit Uhrzeit
;            (substr PlotDat 12 2)    ;wenn aktiv mit Datum mit Uhrzeit
  (setq neustring PLOTDAT) ;wenn aktiv - nur das Datum einfuegen
;  (setq neustring (strcat PLOTDAT "  " DateiName)) ;wenn aktiv - Datum mit Pfad einfuegen
;;;rest von wagnerChristian@web.de
  (setq sl (sslength suchBlock))
  (setq count 0)
  (while (< count sl)
    (setq el (ssname suchBlock count))
    (setq eldat (entget el))
    (if (= (cdr (assoc 0 eldat)) "INSERT")
    (progn
      (while
      (/= (cdr(assoc 0 (setq eldat (entget (setq el (entnext el))))))"SEQEND")
      (if (= (cdr (assoc 2 eldat)) AttName)
        (progn (setq eldat (subst (cons 1 neustring) (assoc 1 eldat) eldat))
              (entmod eldat) (entupd el)
        );progn
      );if
      (if (= (cdr (assoc 2 eldat)) "PLOTDATUM") ;PLOTDATUM = der Attributname im Block DATPFAD
        );progn
      );if
      );while
    );progn
    );if
    (setq count (1+ count))
  );while
  );progn
);if
(princ)
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 16. Aug. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
DATPFAD.ZIP ist klasse. Wie bekomme ich denn das Datum als "16.08.2004" statt "16.08.04" ???
CAD-Tötti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Aug. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem du im Programmcode folgendes änderst:
;;;Datum ändern
  (progn
  (setq PlotDat
            (substr PlotDat 1 4)" " ;<==
- Sebastian -
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 21. Aug. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ ALL,
wie kann ich denn bei dem Dateinamen steuern, dass er grundsätzlich groß geschrieben wird, unabhängig davon wie er tatsächlich geschrieben ist !
CAD-Tötti
erstellt am: 21. Aug. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CAD-Tötti:
Statt (getvar "dwgname") schreibst Du (strcase (getvar "dwgname"))
Tom Berger
CAD-Tötti
ACAD 2004
erstellt am: 22. Aug. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das wars !
