 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Negativer Z Faktor (455 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem mit unseren Programmierern. Ich habe eine Zeichnung mit einem Block. Diesen Block spiegel ich zu einer Seite. Sieht eigendlich gleich aus, nur wenn ich mir die Eigenschaften der beiden Blocks angucke, sind die Faktoren verschieden. Bei dem ersten Block ist der x, y und z Faktor (nicht die Position!!!) jeweils auf 1. Bei dem gespiegelten Block ist einer der Faktoren auf -1. Dies führt dazu, das der Block in dem programmier Programm nicht an der richtigen Stelle liegt sondern irgendwo auf der Zeichnung. Woran kann das liegen und wie kann man das abstellen???
------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Das ein Skalierfaktor auf -1 im gespiegelten Objekt steht ist logisch. Überleg mal , was bei Transformationen geschieht. und wenn im Programm das Spiegeln durch setzen eines Skalierfaktors auf -1 realisiert wird wird praktisch am BlockReferenzeinfügepunkt gespiegelt, und jenachdem , wo dieser liegt... Schau mal dazu auch Hier ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, ich dacht dafür gibt es etwas wie Mirtext beim Text. Der Block ist symetrisch, man sieht also nicht ob er gespiegelt wurde. Es klingt schon logisch, wenn ich erst z +1 habe und spiegel das, das daraus dann z -1 wird. Ich dachte halt, es gibt da eine Variable oder so in den AutoCAD einstellungen. Naja, schade. ------------------ cu Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
