  Rund um AutoCAD
  Bogenmaß
Autor Thema:  Bogenmaß (3147 mal gelesen)
Rhein
Sehen Sie sich das Profil von Rhein an!   Senden Sie eine Private Message an Rhein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhein
ACAD 2004
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von euch wie man ein Bogenmaß bemaßen kann??????
Danke im voraus
Ulrich
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhein 10 Unities + Antwort hilfreich
dazutext.zip
Original erstellt von Rhein:
Danke im voraus
Ulrich
eventuell so:
(defun c:bl (/ bogen PERIMETERTEXT HOCHTEXT)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !"))
  (command "_lengthen" (car bogen) "")
  (print "Maßposition zeigen !")
  (setq PERIMETERTEXT (rtos (getvar "PERIMETER") 2 3))
  (setq HOCHTEXT      (substr PERIMETERTEXT    (strlen PERIMETERTEXT) 1))
  (setq PERIMETERTEXT (substr PERIMETERTEXT 1 (-(strlen PERIMETERTEXT) 1)))
  (command "_dim" "_ang" bogen pause (strcat (chr 244) PERIMETERTEXT "{\\A2;\\H0.71x;" HOCHTEXT "}") "" "exit")
und den dazugehörigen Textstil
Wegen der Urheberrechte :-))
Das ist ein Lisp von CADmium
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 05. Jul. 2004 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhein 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
vielleicht findest Du HIER eine Antwort.  (gefunden mit der  SUCHFUNKTION )
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhein 10 Unities + Antwort hilfreich
schau unter www.cadditions.de
das menü tut's.
