  Rund um AutoCAD
  Achtung Fehler im LISP steel.lsp
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achtung Fehler im LISP steel.lsp (367 mal gelesen)
CB_
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB_ an!   Senden Sie eine Private Message an CB_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB_
ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat sich in der steel.tbl ein Fehler eingeschlichen. Das Profil HEB-800 ist darin mit einer Höhe von 700 angegeben.
Leider kann ich wegen unserer Firewall meine korrigierte steel.tbl hier nicht uppen.
Achtung: Das falsche Profil wurde als Block eingefügt. Man muss also nach dem Austausch der steel.tbl ersteinmal den Block aus der Zeichnung entfernen...
CB_
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Jun. 2004 02:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CB_:
Moin!
Scheinbar nicht der einzige. Entschuldige, aber manchmal kann ich auch nicht mehr. Worum geht es denn hier?
Bei HAL 9000 hatte sich auch ein Fehler eingeschlichen, und das waren sicher mehr als 700 Meter. Kilometer, Parsec, AE, Lichtjahre?
Gott segne alle Firewalls und die deutsche Sprache.
Worum geht's denn überhaupt?
Ach so - warum ist mir das nicht gleich eingefallen!
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jun. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Link für das zugehörige Posting vergessen. Entschuldigung. Hier ist er: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006388.shtml
C.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB_ 10 Unities + Antwort hilfreich
darum geht es doch gar nicht.
1. wenn du etwas zu dem genannten Beitrag zu sagen hast, hättest du doch dort eine Antwort geben können.
2. allein hier in diesem Forum schwirren bestimmt hunderte Lisps rum mit mehr oder weniger großen Fehlern und/oder Unsauberkeiten. Da wäre es doch Unsinn, jedesmal einen neuen Beitrag zu eröffnen und darüber zu berichten.
3. OT: Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie ein Stahlprofil in AutoCAD gezeichnet oder eingefügt und ich bin stolz darauf
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CB_
Bauingenieur
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast ja Recht CADdog. Asche auf mein Haupt.
Dass Du noch nie ein Stahlbauprofil in ACAD gezeichnet oder eingefügt hast kann folgendes bedeuten:
1. Du bist im Bereich der Meteorologie tätig und zeichnest mit ACAD nur Wetterfronten
2. Du hustest die Profile in die Zeichnung und - oh Wunder - sie liegen auf dem richtigen Layer in der richtigen Farbe und haben auch gleich die richtigen Abmessungen und zudem sind sie durch das punktgenaue Hinhusten auch gleich am richtigen Einfügepunkt.
Stimmts oder hab ich Recht?
